Gogle/okulary ochronne dla CO2 275W
jam
Proszę o doradzenie - podanie producenta i modelu/modeli - w miarę dobrych gogli/okularów ochronnych dla operatora lasera Galvo CO2 o mocy 275W. Chodzi o ochronę przed promieniowaniem. Zakładam, że obudowa ochronna spełania te wymogi jednak nie zawsze pracuje się na zamkniętej stąd potrzeba okularów. Będę bardzo wdzięczny i z góry dzięki.
pozdrawiam
pozdrawiam
jam
Tzn jak operator chce widzieć to powinien zawsze zamykać obudowę? Nawet przy drobnych, 3 sekundowych pracach z mocą lasera typu 10-20%? Oczywiście te 3 sekundowe prace mogą być wykonywane 100 razy pod rząd.
Ale żeby była jasność - ja nie mówimę tu o obudowie toru przebiegu wiązki z tuby, lusterkami do soczewki tylko o obudowie dookoła stołu roboczego. A dokładniej o częsci frontowej, którą mogę po położeniu materiału na stół zamknąć lub nie. Boczne szyby są na stałe i tu kolejne pytanie - czy pracując bez okularów wystarczy odwrocić wzrok lub stanąć właśnie z boku, za szybą boczną i np puścić wiązkę przyciskiem nożnym? Zakładam, że skoro taka szyba jest to chroni ona przed promieniowaniem nie gorzej niż okulary? Czy się mylę?
Mówimy o czymś na kształt:
laserki
Tak. Szyba jaka by nie była będzie lepsza od okularów.jam pisze: stanąć właśnie z boku, za szybą boczną i np puścić wiązkę przyciskiem nożnym? Zakładam, że skoro taka szyba jest to chroni ona przed promieniowaniem nie gorzej niż okulary?
Dla lasera CO2 każda szyba jest w 100% nieprzepuszczalna.
Plotery laserowe, serwis, konstrukcje na zamówienie
bratanek65
guardian_angel
przy laserze tak przy ploterze laserowym nie
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 300 ::.
.:: LASER CO2 TROTEC SPEEDY 100 R ::.
.:: FREZARKA INFOTEC 330G ::.
ZAPRASZAM NA BLOGA
http://lasertrotec.blogspot.com
ZAPRASZAM NA BLOGA
