Konfiguracja mach3 motor tuning
yosquad
Post napisał: yosquad » 18 cze 2016, 14:15
Z racji tego iż jestem trochę zielony z tym programem i nie chce czegoś popsuć proszę o poradę jak skonfigurować mach 3 do tak aby wpisane wartości np 100mm odpowiadały rzeczywistemu przejazdowi tej wartości danej osi. Z tego co czytałem to wartości trzeba wpisać w motor tuning tylko nie wiem jakie te wartości i w które pola. Silniki posiadam takie
2 Nm krok 1,8 prąd 7,2V 2A , 2 fazowy, 4 przewodowy
http://allegro.pl/silnik-krokowy-2-nm-2 ... 83160.html
Wszystko się kreci na śrubach trapezowych 12x3 Ck15 dokładnie takich
http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr-12 ... 41837.html
Więc co muszę wpisać aby osie jeździły poprawnie o daną wartość ?
LESZEK75
Post napisał: LESZEK75 » 19 cze 2016, 11:54
To nie wszystko istotna jest ilość kroków ustawione w sterowniku do silnika , mogę się mylić ale chyba przy pełnym kroku będziesz miał 120 ,1/2 240 ,1/4 480 itp.
Wpisz parametry i sprawdź czy wartość w machu jest identyczna jak na posuwach , na przykład przyłóż miarkę i sprawdź czy przesunięcie jest równe z programowym.
yosquad
Post napisał: yosquad » 19 cze 2016, 12:08
LESZEK75 pisze:To nie wszystko istotna jest ilość kroków ustawione w sterowniku do silnika , mogę się mylić ale chyba przy pełnym kroku będziesz miał 120 ,1/2 240 ,1/4 480 itp.
na sterowniku mam ustawione 1/8 kroku tak było w specyfikacji silnika więc tak ustawiłem. A w które pola co wpisać bo nie wiem od czego są te pola
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 19 cze 2016, 12:35
yosquad pisze:A w które pola co wpisać bo nie wiem od czego są te pola
Zacznijmy od tego że opis ustawień jest dogłębnie opisany czy to na stronie sponsora -konfiguracja Mach3 czy też tu niejeden temat zawiera dokładny opis
- są filmiki na YouTube
Okienko Step per ilośc ktoków na 1 mm lub 1 cal
Velocity predkość
Acceleration przyśpieszenie
Silnik 200 krok
sterownik 1/8
= 1 obrót śruby to trzeba 1600 kroków
Śruba o skoku 3mm czyli 1 obrót to 3mm
skoro 1 obr to 1600 krok a potrzebujemy 1mm
1600krok / 3 mm = 533.33333333333333333333333333333333333333333333333333333
tyle wpisać w pierwsze okienko
Kolejne okienko prędkość tu parametr wpisać organoleptycznie np 100
zapisać
no i testy teraz
klawisz TAB
prędkość maszyny na 100% i jedziemy strzałkami od danej osi
jest OK silnik rozpędza sie i kreci sie max obroty
to zmieniamy na 200 zapisz i testy...
Aż znajdziesz taką wartość gdzie silnik będzie buczał a nie będzie kręcić to wpisać 80% liczby przy której zaczyna buczeć (silnik wpada w rezonans)
Z ostatnim okienkiem to idento Zaczynasz od np 10 lub 200 nie wiem jaką masz maszynę
to okienko odpowiedzialne jest za rozpędzanie silnika do max prędkości
Najlepiej ustawiać to na czujnik zegarowy i w petli; G0 X100; G0 X0 w tedy od razu widać kiedy gubi kroki.
Wciskasz strzałkę sterowania i słuchasz jak silnik nabiera prędkości
Jak za duża wartość to wpadnie w rezonans lub będzie gubił kroki. Tak samo 80%
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
komar15
Post napisał: komar15 » 20 cze 2016, 09:13
w zakładce settings masz opcję w lewym dolnym rogu Set Steps per Unit - tam wpisujesz odleglosc jaką chcesz, zeby maszyna pojechała w danej osi, po kliknięciu ok maszyna wykonuje ruch i mierzysz, rzeczywistą przejechaną odległość, którą wpisujesz - wartość w zakładce Steps per automatycznie się przelicza.
yosquad
Post napisał: yosquad » 21 cze 2016, 17:49
Dzięki wszystkim za odpowiedz i pomoc wszystko śmiga ;) tylko ten limit 500 line :/ Można to jakoś ominąć ?
Kael
Post napisał: Kael » 21 cze 2016, 22:00
yosquad pisze: tylko ten limit 500 line :/ Można to jakoś ominąć ?
Licencję kupić...
