Nowicjusz Haas Minimill
od niedawna jestem w posiadaniu Haas-a Mini Mill-a, niestety nigdy wcześniej nie miałem styczności ze sterowaniem Haas-a powoli zaczynam się uczyć, niestety nie wszystko jest dla mnie jasne . Nie wiem na przykład jak zgrać program z pendriva na maszynę i na odwrót z maszyny na pendriva. Druga sprawa czy mogę edytować taki program nie zgrywając go na maszynę ? to tyle na początek. Dodam że maszyna jest z końca 2007 roku. Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
pozdrawiam
pozdrawiam
Załącz maszynę i wyświetli soft na samym początku.Alek_CNC pisze:A jak to sprawdzić ?
https://zapodaj.net/0d52061317e72.jpg.html
Wcisnąć F3 .... , ale nie tak od razu.cube000 pisze:Nie pamiętam na 100%, ale spróbuj wejść na listprog, wpisać nazwę programu wraz z rozszerzeniem, taką jaką ma na pendraku, (np: program.nc) i wcisnąć f2.....
Mariusz.
Re: Nowicjusz Haas Minimill
Alek_CNC pisze:Witam,
pozdrawiam
Pracuję na nowszej maszynie, ale powinno zadziałać również na starszej.
-tryb list prg
-po włożeniu kości USB "F4" odczyta zawartość, po lewej stronie wyświetli pojemność kości
USB
-strzałkami góra - dól i lewo-prawo ustawić kursor na programie do skopiowania
-wcisnąć "F2"
-na dole ekranu kolejne komunikaty pokierują- dialog klawiszami Y i N
Edytować możesz nawet w notatniku, nie trzeba usuwa rozszerzenie .txt
Jak na pendriv-e będzie miał (np.) 200 programów to trochę potrwa zanim właściwy znajdzie i go podświetli.irbal pisze:Alek_CNC pisze:Witam,
pozdrawiam
-tryb list prg
USB
-wcisnąć "F2" ...
Podejrzewam , że kolega ma ten sam soft co ja .... , więc;
LIST PROG
CURSOR LEWO
URZ.USB podświetl
CURSOR PRAWO
O2107.nc wpisz nr. programu jaki chcesz wgrać ( u mnie to O2107.nc)
F3 klik
Mariusz.
Udało się dziękuję wszystkim za pomoc przy włączeniu maszyny wyświetla się:
VER M15.05A
MOCON 12.07
Kolejne pytanie, przymierzam się do kalibracji sondy detalu ponieważ oszukuje. Zakładam, że będą potrzebne dwa calowe klucze imbusowe, może któryś z Panów przeprowadzał taką operację i wie jaki tam może być rozmiar imbusa ? Oprawka od sondy jest marki Parlec.
pozdrawiam
Wojtek
VER M15.05A
MOCON 12.07
pozdrawiam
Wojtek
