wytrzymalosc pasa 5M HTD
ali
Post napisał: ali » 21 wrz 2007, 00:24
Witam!
Wie ktos moze jaka sila jest potrzebna aby zerwac pas HTD 5M o szerokosci 9mm a jaka o 15mm , tzn jaka bezpieczna sile mozna tym pasem przekazywac?
Bo projektuje sprzecik i idealnie pasuje mi najmniejsze kolo ktore ma srednice ~20mm
ale boje sie, zeby mi tego pasa nie rozwalalo...
Silnik bedzie albo 0,8Nm albo jakies 2x mocniejszy, w pierwszym wypadku wychodzi mi 80N... w drugim 160N ...nigdy nie pracowalem z takimi paskami nie mam pojecia jaka jest ich wytrzymalosc.
Dzieki wielkie za odpowiedzi.
pozdrawiam
Jakub Jędrzejczak
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 21 wrz 2007, 02:28
160N to mniej wiecej 16kg, tyle to wytrzyma kazdy pasek (poza jakimis miniaturkami)
wzory do obliczen znajdziesz tutaj:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kolach.pdf - strona nr 3
-nie, nie jesteś synu
triera
Post napisał: triera » 21 wrz 2007, 08:56
dla pasów Breco-m (otwarte, kord stalowy, producent Breco)
HTD 5M - dopuszczalne obciążenie 650 N/10mm szerokości
ostateczna wytrzymałość (na zerwanie) 2600 N/10mm szerokości,
masa 41g/m, minimalna liczba zębów koła = 16,
min. średnica gładkiej rolki od strony zębów - 25mm,
min. średnica gładkiej rolki od strony kordu - 50mm,
arizon
Post napisał: arizon » 21 wrz 2007, 23:32
A czy orientuje się ktoś jaką mają sztywność pasy czyli jakie naprężenie rozciągnie pas powiedzmy o 0.05mm. Najlepiej by to był na przykład moduł Younga dla pasów ale chyba nie mają liniowej charakterystyki więc to tak nie zadziała... Nie piszę tutaj o konkretnym pasie tylko generalnie jakich sztywności się można spodziewać. Chciałbym zrobić oś obrotową na pasie ale nie wiem czy pas nie jest za elastyczny. A tej informacji(sztywności) nie znalazłem przynajmniej na tym forum a przyznam się że poza niewiele szukałem :oops: Jeśli ktoś posiada takie informacje lub wie gdzie je zdobyć będę bardzo wdzięczny.
Paweł
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
triera
Post napisał: triera » 21 wrz 2007, 23:56
HTD 5M sztywność 163000 N/10mm dla kordu stalowego
arizon
Post napisał: arizon » 22 wrz 2007, 11:53
triera pisze:HTD 5M sztywność 163000 N/10mm dla kordu stalowego
Hmm nie bardzo rozumiem ten wymiar "sztywności" czy to jest wydłużenie o 10mm przy sile 163000N ?
www.serwotech.pl
triera
Post napisał: triera » 22 wrz 2007, 17:16
10mm szerokości
arizon
Post napisał: arizon » 22 wrz 2007, 19:07
10mm szerokości
To teraz już wszystko jasne...
Sztywność pasa to 163000N OK
Chyba zmienię uczelnię bo na tej mi nie wytłumaczyli jak mierzyć sztywność materiału na podstawie tylko siły...
www.serwotech.pl
triera
Post napisał: triera » 22 wrz 2007, 20:24
dL = (Ft * Lb) / Cspec
dL - rozciągnięcie pasa (delta L) (m)
Ft - siła naciągu (N)
Lb - długość pasa (m)
Cspec - sztywność (specyficzna) (N) - pas szerokości znamionowej 1cm
wzór dla stołu liniowego
(jeśli dobrze przetłumaczyłem z niemieckiego,
za katalogiem Mulco Lineartechnik)
