Przebudowa konwencjonalnej tsa 16 na CNC
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 19 cze 2016, 09:10
Witam. Od jakiegoś czasu interesuje się amatorskimi budowami maszyn kolegów z forum. Sam nie budowałem jeszcze nic ale chęci są na przebudowanie tsa 16.
Wiem że chęci to nie wszystko i potrzebna jest ogromna wiedza i tu liczę na życzliwość kolegów z forum.
Do rzeczy na pierwszy mój zakup chcę silniki i myślę o krokowcach z multiprojekt SM86HT118-7808B 8,5Nm Co o nich sądzicie?? Jaki mają pobór prądu?? i jakie sterowiniki muszę do nich kupić??
TwinB
Post napisał: TwinB » 19 cze 2016, 09:43
poco Ci takie mocne silniki, jak dasz o połowe słabsze i tak beda przewymiarowane do tej zabawki
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 19 cze 2016, 11:08
Pytałem kiedyś o moc silników do tej tokarki i jeden z kolegów odpisał ze 4 Nm to może być na styk. Dla tego pytam o te co podałem. Na jeden silnik chcę przeznaczyć 150zł. Natomiast nie wiem ile wyniesie mnie sterownik do takiego silnika. Nie chcę dawać przekładni tylko podłączyć bezpośrednio pod śruby przez sprzęgło.
Ile prądu one potrzebują i jaki sterownik byłby najlepszy?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 cze 2016, 11:55
marins87 pisze:kolegów odpisał ze 4 Nm to może być na styk.
Na początku masz opis i koszt potem zobacz filmiki - jeśli zadowala Cie taka praca maszyny możesz sie wzorować http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3139407.html
[ Dodano: 2016-06-19, 11:58 ]
Ta też na podobnym ster.
kwarc
Post napisał: kwarc » 19 cze 2016, 12:53
Tak jak wcześniej koledzy napisali , te silniki za mocne ,niepotrzebnie . Zapodaj jakieś
fotki maszynki .
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 19 cze 2016, 13:56
tokarka
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
allegro galeria
Oczywiście że prędkość nie jest najważniejsza w końcu pole robocze tej tokarki i tak jest małe więc i przejazdów nie będzie dużych
Jeśli zmieściłbym się w kwocie 1500zł to było by super. Ja zakładam budżet 2tys oczywiście rozłożony w czasie. Czyli co miesiąc coś dokupować
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 19 cze 2016, 15:32
marins87 pisze:Ja zakładam budżet 2tys oczywiście rozłożony w czasie. Czyli co miesiąc coś dokupować
to tym bardziej zrezygnuj z 8,5Nm tu masz fakturę http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3139394.html odejmij jeden silnik i sterownik i masz przybliżony koszt a gdzie reszta kable obudowa różne konektory złącza itd
jak dasz śruby Hiwin to jak pamiętam ok. 800zł a jeszcze łożyska obrobienie zakończeń mocowania silników sprzęgła itd.
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 19 cze 2016, 19:02
Czyli co polecacie? Patrze na strone multiprojekt z waszych poleceń
TwinB
Post napisał: TwinB » 19 cze 2016, 19:22
ja to bym takie zapodał http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-fl86 ... 38612.html
do tego jakies 6A sterowniki i zasilanie 50V
bedzie smigac az miło
marins87
Posty w temacie: 9
Post napisał: marins87 » 19 cze 2016, 21:30
Czemu te silniki z tej strony sa takie drogie?
Ze strony multiprojekt za tę cene mam 2szt. W czym te są lepsze że tyle kosztują?
Wróć do „CNC podstawy”
