jak to sie nazywa?
blasterpl
jak to sie nazywa?
Post napisał: blasterpl » 15 cze 2016, 17:23
Jak się nazywa ta dźwigienka którą zakłada na czujnik w 33min 11s :?:
BlazejCG
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: BlazejCG » 15 cze 2016, 20:56
On dokłada akcesoryjną dziwgnie do czujnika , ale są też takie typowe czujniki. Znajdziesz je w googlach pod frazą czujnik zegarowy uchylny lub czujnik zegarowy dzwigniowy :) :smile:
''SPRZEDAM MIEJSCE NA REKLAMĘ" :)
Mat3ys
Post napisał: Mat3ys » 15 cze 2016, 21:18
Diatest jest powszechniejszy niż ta dokładka.
lukasz.radomski
Post napisał: lukasz.radomski » 15 cze 2016, 21:43
tylko to ma 'trochę' większy skok niż diatest :lol:
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 15 cze 2016, 22:06
Po angielsku to chyba: DIAL TEST HOLE INDICATOR ATTACHMENT
Wydaje się ze chyba praktyczniejsza ta dźwigienka od czujnika uchylnego . Zakres pomiarowy czujnika 1-0-1mm (przynajmniej mój tak ma) a dźwigienki jakby większy.
Milan
Post napisał: Milan » 17 cze 2016, 11:13
Ja to zawsze nazywam dialtestem.
Post napisał: RomanJ4 » 18 cze 2016, 10:19
Milan pisze:Ja to zawsze nazywam dialtestem.
Prawidłowo to nie jest diatest, choć tu funkcję mechaniczną ma bardzo podobną.
Diatest dźwigienkowy (popr. dźwigienkowo-zębaty) to jedno funkcjonalnie integralne urządzenie (w różnych konfiguracjach tarczy)
natomiast to o czym mówisz, to jak słusznie zauważył kolega blasterpl tylko przystawka do integralnie oddzielnego czujnika zegarowego zębatego (podobnie jak np średnicówka..)
http://www.wseiz.pl/files/materialy/CZP.pdf
rozszerzająca funkcjonalność czujnika (możliwości pomiarowe), także występująca w wielu odmianach,
https://www.google.pl/search?q=DIAL+TES ... DcS26jM%3A
stosowana najczęściej do pomiaru bicia otworów o dużo większym zakresie pomiarowym niż w typowym diateście, zależnym od zakresu własnego czujnika i stosunku ramion dźwigni ("wagi") do ich osi obrotu (gdzie np czujnikiem o zakresie roboczym 10mm można zmierzyć bicie do 100mm jeśli zastosujemy ramiona dźwigni do ich osi w proporcji 10:1)
Przykładem takiego zastosowania jest np centrownik (z wymiennymi dźwigniami)
Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka metali”
