Pomoc w budowie grawerko - frezarki
tuli22
Mam na imię Ula. Chciałabym zbudować z pomocą mojego taty grawerko - frezarkę. Służyć będzie do wycinania elementów ozdób i biżuterii z drewna, plexi, a także grawerowania w srebrze.
Potrafię obsługiwać wyrzynarkę i podstawowe narzędzia ręczne, dlatego postanowiłam zbudować ją z drewna. Mój tata obiecał mi pomoc przy trudniejszych elementach i podłączeniu sterowania, ale zna się bardziej na elektryce niż elektronice. I tu prośba do Was drodzy forumowicze. Po lekturze forum wiem jak ma wyglądać konstrukcja, rama, szkielet i itp., ale nie wiem jakie wybrać części elektryczno - elektroniczne. Wyczytałam, że najbardziej przyjaznym w użytkowaniu jest sterowanie PIKO CNC i na tym chciałabym się oprzeć. Powiedzcie drodzy koledzy, co muszę kupić do tego sterowania, aby uruchomić moją maszynkę - tj. jakie silniki, zasilanie i itp.
Z góry dziękuję Wam za wszelką pomoc.
atlc
Skąd jesteś?
Jeśli z Warszawy lub okolic to mogę bezpłatnie w wolnym czasie wspomóc tą budowę użyczeniem warsztatu, mam dwie tokarki i dwie frezarki oraz sprzęt spawalniczy, a przy takiej budowie zawsze przydaje się coś wytoczyć itp:)
Tanie silniczki ma teraz do sprzadaży multiprojekt. Moim zdaniem takie 2-3 Nm to będzie rewelacja do tego zastosowania.
Powodzenia:)
Powodzenia:)
adam Fx
Jeśli już koniecznie chcesz Piko to polecam w zestawie ze sterownikiem Zelpr - tak chodzi ten sterownik z silnikami 2,8Nm https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=16m7s lub https://youtu.be/Njk14EvgjO8?t=34m28s
co prawda te maszynki zrobiłem na darmowym lunuxCNC ale na Piko tez to będzie działać (zapewne wiesz ze do piko musisz dokupić specjalną płytkę do której podłączysz sterownik)
jak dasz zelpra to odpadnie sporo zabawy ze elektroniką
i faktycznie atlc, trafnie zapytał bo może masz kogoś w okolicy kto pomoże.
tuli22
Dzięki za propozycję pomocy, ale niestety mieszkam za daleko. Ale jeszcze raz dzięki.atlc pisze:Skąd jesteś?
Powodzenia:)
Adam Fx jeżeli kupię sterownik Zelpr i płytkę Piko CNC, silniki między 2 - 3Nm to co potrzebuję jeszcze? Jakie wybrać silniki? Gdzie kupię sterownik Zelpr i czy jest gotowy kabel do podłączenia tych elementów Zelpr i Piko CNCadam Fx pisze:Jeśli już koniecznie chcesz Piko to polecam w zestawie ze sterownikiem Zelpr - tak chodzi ten sterownik z silnikami 2,8Nm https://youtu.be/8tDEXrQymX8?t=16m7s lub https://youtu.be/Njk14EvgjO8?t=34m28s
adam Fx
http://www.automatyka-tombit.pl/silniki ... _test.html
wszystko zależy od konstrukcji jaka będzie potrzebna siła do przemieszczania
transformator na Toroidy.pl
http://allegro.pl/show_user.php?uid=3236978 - napiszesz jak niema to wykona sterownik
jest specjalny kabelek do łączenia Piko i zelpra tylko nie wiem kto go sprzedaje czy piko czy zelpr https://www.cnc.info.pl/topics121/zelrp ... t53243.htm
potrzeba jeszcze przewody ekranowane , E stop, jakie chcesz mieć wrzeciono ? bo jak mokrego chińczyka to przyda się moduł PWM do PIKO ewentualnie jeszcze krańcówki HOME do bazowanie i może limity jak chcesz ja nie stosuję
tuli22
Napisałam do producenta sterownika Zelpr powiedział że zrobi dla mnie sterownik. Pytanie do konstrukcji - to tata mi we wszystkim pomoże, tylko potrzebuję kompleksowej pomocy w elektronice. Mam pytanie czy możesz podać linki do kabli, krańcówek Home i limitów , które będą dobre i będą pasować do sterownika. Czy wiesz gdzie kupię te polecane przez ciebie silniki, ponieważ w tym sklepie akurat nie ma takich.adam Fx pisze:http://www.automatyka-tombit.pl/silniki ... _test.html
Co myślicie o zakupieniu używanego sterownika Piko CNC?
adam Fx
w zależności od budowy maszyny dobierz sobie odpowiednie wedle potrzeb http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-4-0613
powinny mieć możliwość działania NC na limity (ale limitów bym osobiście nie dawał można w programie ograniczyć ple pracy) na HOME mogą być NO nie berdą świecić transoptory niepotrzebnie. http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... m-1-4-0613 do silników 4x0,75 do krańc. i e-stop 0,5 albo cieńszy
jakie będzie wrzeciono?
ale osobiście zacząłbym od darmowego LinuxCNC a Piko zawsze idzie podłączyć bez wielkich przeróbek
Yarec, nie bez powodu pyta o konstrukcje bo to do niej dobiera się elektronikę
jak będziesz tak tajemnicza to może się okazać że nie będziesz zadowolona z efektu końcowego.
http://www.automatyka-tombit.pl/strefa- ... _test.html
słabszy troszkę
albo
http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html (prawdopodobnie to te same co z Tombit tylko zawyżyli 2,8 do 3Nm bo inne parametry są identyczne ..i ostatnio ProfiCNC ma słabe podejście do klienta)
czemu nietuli22 pisze:Co myślicie o zakupieniu używanego sterownika Piko CNC?
słabszy troszkę
albo
atlc
Proponowałbym jednak uderzyć do multiprojekt po silniki http://www.multiprojekt.pl/Promocje_w_o ... i_krokowe/
Ceny na chwilę obecną chyba jedne z najlepszych.
Jeśli masz czas i chcesz na początek nie wydać za dużo, zerknij na aliexpress. Sterowniki na TB6600 kupisz po około 10 dolarów za sztukę z wysyłką.
I zgodzę się z tą tajemniczością.. napisz skąd jesteś, zaraz się okaże, że któryś z kolegów jest z Twoich okolic i w godzinkę z hakiem pomoże ogarnąć podłączenie sterowników.
I rzeczywiście Linux cnc na początek(bezkosztowo), jako komputer jakiś dell Optiplex(mała zwarta obudowa, port lpt) z all.. czy olx za 60zł i będzie śmigał pięknie:)
tuli22
Jestem z okolic Radymna ale w domu bywam jeden weekend w miesiącu, na wakacjach będę trochę dłużej i wtedy zajmę się z tatą konstrukcją. Do tego czasu chciałabym pozbierać wszystkie elementy.
adam Fx dzięki za pomoc odnośnie przewodów, ale czujniki się nie wyświetlają - napisz jakie kupić.
atlc grawerka ma być prosta i jeszcze raz prosta. Cena nie jest wyznacznikiem, raczej prostota w obsłudze ma kluczowe znaczenie. Przymierzam się z tatą do takiej konstrukcji:
