ZELRP i PIKOCNC?
guru79
ZELRP i PIKOCNC?
Czy ktoś już próbował takiej kombinacji ?
Troszkę mało w ZELRP wejść.
Czy to ma w ogóle sens?
Jakie są za a jakie przeciw?
Guru
noel20
Przecież pico ma swoje wejścia, jak się nie mylę to optoizolowane. Po co w ogóle wykorzystywać te z zelrp jeśli masz pico?
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Piko to zewnętrzny kontroler i generator sygnału step.
Sygnały są o wiele stabilniejsze niż z lpt. Sterujesz przez usb, więc możesz jakiś lepszy komp zastosować. Posiada od razu program cam, który do większości zastosowań jest wystarczający. Jest tam więcej wejść, bo aż 14, a zelrp ma 5. Tu więc jest największa równica, choć 120khz sygnału step by mnie jeszcze kusiło.
Jak wszystko działa to piko może niewiele ci wnieść w maszynę, ale to twoja decyzja.
mc2kwacz
Może być zaskakujące, ale pikocam działa bez sterownika i licencji i daje się zapisać wyniki. Przynajmniej prostej obróbki.
"Cieszmy się bezpłatnymi opcjami, tak szybko odchodzą"
Guru, jeśli port LPT Ci wystarcza, to po co Ci coś lepszego? Bo sens jest wtedy, gdy chcesz mieć lepiej niż z portu LPT. A że lepiej, to sprawa bezdyskusyjna moim zdaniem.
