Ps. Czy jest możliwość przerobienia łożysk tej tokarki pod inne tuleje? Chodźi tylko o ich dostępność bo z org jest spory problem
Tokarka tos mn 80A podstawy pytania
Frycu963
Na początek witam wszystkich bo jestem nowy, jeżeli coś nie tak z moim opisem to proszę o rady będę się poprawiał, więc do rzeczy. Kilka lat temu tata zakupił tokarke Tos Mn 80A cały czas służyła do mało dokładnych rzeczy rzędu nawet +- 0,2mm, a powierzchnia tragiczna, wygląda to jak by ponacinana kontówka, więc postanowiłem coś z tym zrobić, luzy na wrzecionie są ogromne, ale mam na oku całe wrzeciono, tylko wymienić, łoże jest idealne, do tego pytanie co warto zrobić przy wymianie wrzeciona, panewek? Chciałbym się dowiedzieć jak w takowej tokarke toczyć gwinty bo niby się da ale nigdy nie miałem okazji ani możliwości do robienia gwintów, chciałbym się też dowiedzieć jak dobierać przełożenia na tej tokarce do wyboru mam 3 różne. Na chwilę obecną chyba tylko te 3 pytania, ale pewnie jeszcze dojdą. Z góry przepraszam za lopatologiczny opis ale jestem samoukiem i wiem tylko jak ustawić nóż, jak wymiarowac i wytoczył jakąś prostą rzecz, wszystko przedemna. Z góry dzięki!
rdarek
Re: Tokarka tos mn 80A podstawy pytania
Jeśli się nie mylę to np w tych wątkach koledzy opisują właśnie taką maszynkę:Frycu963 pisze: .....więc postanowiłem coś z tym zrobić, luzy na wrzecionie są ogromne, ale mam na oku całe wrzeciono, tylko wymienić, łoże jest idealne, do tego pytanie co warto zrobić przy wymianie wrzeciona, panewek? Chciałbym się dowiedzieć jak w takowej tokarke toczyć gwinty bo niby się da ale nigdy nie miałem okazji ani możliwości do robienia gwintów,.....
https://www.cnc.info.pl/topics56/tos-mn ... hlight=80a
https://www.cnc.info.pl/topics56/remont ... hlight=80a
Szukajka się kłania
Witamy nowego kolegę, i trzymamy kciuki za "bakcyla"...
Jak napisał kolega rdarek pod tymi linkami znajdzie kolega chyba wszystko o MN80.
Oraz
https://www.google.pl/search?q=cnc+foru ... 8wenyIeADQ
w razie czego tu DTR
https://pl.scribd.com/doc/69139050/Cart ... a-TOS-MN80
a tu czeska stronka, klikać zakładki w "NOVÉ ČLÁNKY" itd.. (tokarka po czesku to "SOUSTRUH"
http://www.tumlikovo.cz/download/
remont nie będzie może "lekki, łatwy, i przyjemny", ale niewątpliwie nawet z "rupiecia" można zrobić cacuszko, zależy od zapału, determinacji (czego koledze życzę), i niestety trochę finansów, ale nie od razu Kraków zbudowano, więc modernizację można sobie rozłożyć na etapy w czasie...
W razie czego służę pomocą, a znając kolegów mniemam, że swojej też nie poskąpią...
Oraz
Bartollini
Frycu963
↓Okazało się że stare wrzeciono to jakieś majstersztyk Janusza albo innego glupa i wrzeciono znaczy ta oś była wyłożona od czegoś innego, po całości z jedną średnica co skutkowało luzem takim że wrzeciono wychodziło i chwała się o dobre 0,5 cm tak centymetra
do tego cała ta oś gdzie pracowała na panewkach porysowana jak by ktoś kontówka ponacinal, przemyślałem i kupiłem oryginalne wrzeciono (os +panewki) w idealnym stanie podobno. W połowie przyszłego tygodnia powinno być, poskładam i wtedy będę kombinował dalej, jeszcze pytanko czy ta "zębate" po prawej na zdjęciu jest do przełożenia zębami z gitary do robienia gwintów czy na ten wieloklin dopiero zakładam odpowiednią zębatke, wytłumaczyłem jak umie, w razie czego proszę o poprawki w rozumowaniu
Kurka coś nie umie fotki dodać
tu masz instrukcję wstawianiaKurka coś nie umie fotki dodać
https://www.cnc.info.pl/topics79/planszajba-vt65071.htm
https://www.cnc.info.pl/topics89/bass-p ... 384,10.htm
Uwaga! Pomimo właściwej wielkości ≤ 2Mb zdjęcia z polskimi znakami w nazwie również nie wgrają się do wstawiarki..
A zdjęcia z internetu wstawiamy wklejając ich adres (z rozszerzeniem xxx.jpg) w pojawiające się pole po kliknięciu przyciski "Img"
