Nie pisałeś czy ten mokry chińczyk jest na 230v czy 380v. Jeśli na 380 to podłącz normalnie pod 3 fazy. Jeśli na 230v to jak każdy inny silnik na 230v możesz podłączyć do sieci jednofazowej. W tym przypadku trzeba zastosować kondensator który "zasymuluje" wirowanie pola. Podłączyć go trzeba równolegle z jednym z uzwojeń. To podłączenie tylko na testy dla sprawdzenia czy zakłócenia dalej występują. Jeśli bez falownika zakłócenia nie będą występować zrób zdjęcie podłączenia falownika bo trudno wywróżyć co jest źle. Kondensator dobieramy ze wzoru:[ Dodano: 2016-06-12, 21:33 ]
Na początek podłącz wrzeciono bez falownika ! czyli podłączyć trzy fazy do wrzeciona (chodzi o tak zwaną siłę 380V) dobrze rozumiem?
CB = 70 * P [kW]
CB– Pojemność w mikrofaradach.
P- Moc silnika w kW.
Na szybko policzone wychodzi około 130 uF
