Czym wygenerować ścieżkę narzędzia na oś obrotową ?
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Post napisał: kamar » 11 cze 2016, 11:39
Potrzebuję generować ścieżki na bryle obrotowej np.
Obrazek Obrazek
obracając detal w osi "Z". Fusion 360 raczej nie da rady a MasterCam ? Znajomy posiadacz takowego twierdzi, że też się nie da ?
dance1
Post napisał: dance1 » 11 cze 2016, 14:10
każdy cam obsługujący 4 osie powinien dać radę, nie wiem jaką wersję mastercama Twój kolega posiada ale u nas w byłej firmie kilka maszyn 5 osiowych pracowało na programach z niego wygenerowanych.
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=mas ... s+tutorial
Post napisał: kamar » 11 cze 2016, 16:08
Nie miał problemów z osiami z obrotem po X czy Y. Obrót w osi Z nie wychodził. Może i nie umie. Mastercam chyba 6.
dance1
Post napisał: dance1 » 11 cze 2016, 16:49
nie mam mastera pod ręką ale z tego co pamiętam gdy nie ma opcji np osi C trzeba skonfigurować machine definition i wtedy już wybierasz oś w Axis Control no i bez odpowiedniego PP nie ruszysz.
Post napisał: kamar » 11 cze 2016, 17:11
Dzięki, PP to pryszcz. Jak będę miał same współrzędne to se poradzę. Zaraz Bartka zaatakuję, zobaczymy czy rzeczywiście taki mocny w masterze :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 11 cze 2016, 19:39
kamar pisze:Zaraz Bartka zaatakuję, zobaczymy czy rzeczywiście taki mocny w masterze :)
Bartek da radę :wink: swoją drogą master ma największe możliwości :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 12 cze 2016, 15:00
kamar pisze:Potrzebuję generować ścieżki na bryle obrotowej np.
nie myl pojęć, co innego sciezka dla bryly obrotowej a co innego scieżka dla bryly obracanej wokół jakiejś osi obrotowej
poza tym ściezka narzedzia nie musi byc rownoległa do osi obrotu, moze byc tez poprzeczna jak pokazaleś to koleczko zebate
tu na przyklad os obrotowa B i obrobka rownolegla jakiegoś czegos hehe
oczywiscie mozna zdeifinioowac maszyne, albo i adapter do niej wlącznie z wszystkimi odsunięciami od osi obrotu
poza tym twoja obróbka sprowadza się do cyklu obróbki zeba, wycofaniu i obrotu kółka o kolejny ząb, więc w camie wystarczyłoby zrobić samą obróbke zeba, a potem w kodzie oznaczyć ją jako cykl dla kolejnego przesunięcia o azymut kata, punkt zerowy x0y0 oznaczyć w srodku obrotu kółka, szybko i bez pierniczenia, no ale jak ktoś lubi to czemu nie
Post napisał: kamar » 12 cze 2016, 20:05
bartuss1 pisze: jako cykl dla kolejnego przesunięcia o azymut kata, punkt zerowy x0y0 oznaczyć w srodku obrotu kółka, szybko i bez pierniczenia, no ale jak ktoś lubi to czemu nie
Takie kółko to drobiazg. Subem go zrobię jak będę musiał, choć niechętnie, bo to ma być na drut i darmowe przejazdy niewskazane. Bardziej chodzi o takie krzywki ale po temacie.
Kolega się ujął ambicją :) i podesłał
Kod: Zaznacz cały
N100 G21
N102 G0 G17 G40 G80 G90 G94 G98
N110 G0 G54 G90 X0. Y.037 C-90.874 B-90. S3500 M3
N112 G43 H177
N114 G1  F9.6
N116 Y-.54  C-91.985
N118 Y-.547  C-92.062
N120 Y-.553 C-92.124
N122 Y-.703  C-93.257
N124 Y-.709  C-93.323
N126 Y-.715 C-93.395
 Y16.312  C-435.134
 Y.773  C-449.554
N1632 Y.763  C-449.608
N1634 Y.756  C-449.647
N1636 C-449.648
N1638 Y.753 C-449.665
N1640 Y.049  C-450.736
N1642 Y.043  C-450.803
N1644 Y.037  C-450.874
N1646
N1648 M5
N1656 M30
Na symulatorze działa, biorę się jutro za budowanie osi :)
https://www.cnc.info.pl/topics30/elektr ... htm#552390
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 13 cze 2016, 12:08
Streszczajmy się. Świat jest przeludniony słowami.
sugerujesz wyrzucić wszystkie ksiązki do pieca? :P
Post napisał: kamar » 17 cze 2016, 07:36
Daje radę :)
Wróć do „G-CODE - programowanie”
