Poszukiwanie narzędzia do wykonania nietypowego elementu
kubus838
Post napisał: kubus838 » 10 cze 2016, 22:27
Poloakis pisze: Mówiąc zaostrzyć wiertło masz na myśli ściąć części zaznaczone na poniższej grafice? (górna część)
Zaostrzyc wiertło tzn. podejśc do zwykłej szifierki stołowej i zeszlifować górną cześć(czyli czubake) na płasko ale tak aby górne ostrza były ustawione do materiału i podczas obracanie zbierały materiał. To trudno tak wytłumaczyć. Najlepiej weź jakies wiertło z domu - nie musi byż ostre ani nowe podejć do blacharza to on Ci odpowiedniio zaotrzy. Nic nie zapłacisz a bądzie to trwało kilka minut.
Wierteł się nie tnie. Jak źle zaostrzysz to nic nie ucinasz tylko ostrzysz do momentu kiedy wskutek szlifowania pod odpowiednim kątem "ustawisz" ostrza. Dlatego możesz to robić do bólu - aż Ci się skończy cześć robocza wiertła. Ale jak tego nie robiłeś to lepiej podjedź do blacharza on Ci pokaże jak to robić - nauka na przyszłość góry złota warta.
robert
Poloakis
Post napisał: Poloakis » 12 cze 2016, 13:11
Wczoraj próbowałem podziałać ze szlifierką - niestety tarcze są już tak owalne na krawędziach, że nic precyzyjnego nie da się zrobić.
Przypadkiem znalazłem w internecie gościa który robi to samo co ja chce zacząć, a używa takiego narzędzia. Krawędź tnąca oznaczona czerwoną strzałeczką.
To jakieś standardowe ustrojstwo czy na zamówienie robione?
kubus838
Post napisał: kubus838 » 12 cze 2016, 13:22
Ja jeszcze taki specjalnych narzędzi nie używałem. Robie to zwykłym wiertłem przy pomocy wiertarki stołowej. Ale może to jest jakiś sposób. Spróbuj i napisz co Ci wyszło. Nowe i robione przez prywatną osobe to nie znaczy, że gorsze i bez sensu. Bardzo często takie pomysły się sprawdzają
Wiertła nie ostrzy się krawędzią tylko czołem tarczy bo narobisz "wcinek" i zamiast fazy wyjdą Ci "fale" i kątów nie uzyskasz.
robert
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 cze 2016, 23:35
Chcesz oba otwory jednym narzędziem zrobić?
Ja bym zrobił to w najprostszy sposób wiertłem.
pukury
Post napisał: pukury » 13 cze 2016, 01:13
witam.
jest dość istotne pytanie - jakie to drewno ?
co innego lipa - co innego heban.
poza tym - ile sztuk potrzeba ? detal - czy masówka.
zrobiłbym tak - najpierw pilot wiertłem fi 2. 5 - 3 .
następnie wiertłem zrobionym na płasko - z pilotem oczywiście.
z jedne i drugiej strony - otwór fi 2.5 - 3 da nam centrowanie.
na końcu otwór na wylot.
jak najpierw zrobimy to co na wylot to z uwagi na małą różnicę średnic wiertło " do kantu " może nam wskoczyć po swojej spirali.
to tak jak z rozwiercaniem blachy - albo plastików - z mniejszej średnicy na większą.
taki mi do głowy przyszły " myśli " :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 cze 2016, 20:30
można jeszcze prościej: wywiercić otwór Ø 6, nałożyć na płytę ustalającą i dowiercić Ø 7, odwrócić nałożyć na w/w płytę z kołkiem i znowu Ø 7 (wiertłem zeszlifowamym na płasko). szkic : Obrazek
bedzie szybko i tanio
pukury
#17
Post napisał: pukury » 13 cze 2016, 21:57
witam.
można - pod warunkiem że wiertarka nie ma luzów wzdłużnych .
zresztą te 0.5 mm na stronę to dużo nie jest.
no i jaki materiał ?
jak to jakiś świerk czy coś takiego to może postrzępić.
jak znajdę jutro chwilkę to spróbuję na mahoniu . palisandrze i hebanie.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 cze 2016, 23:07
pukury - w mój sposób wierciłem w sezonowanej brzozie ( 8 mm przelot. 10 mm nawiercanie na gł. 12 mm - "decha" ≠ 55 mm) z minimalnymi strzępkami.
pukury
#19
Post napisał: pukury » 13 cze 2016, 23:37
witam.
wiem że tak się da .
z drewnem to zawsze loteria - niestety.
odpowiednio naostrzone narzędzie , dobrane obroty , itp.
przedstawiłem tylko jedną z metod.
kolega sam musi spróbować co i jak - a jakoś umilkł.
może już jedzie deski a mu tu prawimy :shock:
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 cze 2016, 00:37
Niech frez będzie z Wami (wiertarka też)
Wróć do „Obróbka drewna”
