czy jest jakaś reguła na jaką szerokość powinny być mocowane np. tuleje w uchwycie tokarskim? Czy jest to zależne od średnicy, wagi, obrabiarki, mocy???
Szerokość chwytu
kris2189
Szerokość chwytu
Nie ma jednego uniwersalnego "wzoru" mocowania do zastosowania, bo charakterystyka dla wykonania każdego detalu będzie inna, zależna od wielu jego (i maszyny) cech.
Generalnie zasada jest prosta - do obróbki wystawiać ze szczęk jak najmniej.
Przy czym im sztywniejszy detal(materiał) - tym długość mocowania może być mniejsza, ale przy uwzględnieniu długości jego wystawienia (obróbki) i odległości pola roboczego od szczęk mocowania (patrz siły na dźwigni jednostronnej).
W/g niektórych firm
http://simr.pw.edu.pl/var/wwwglowna/sto ... 096d18.pdf
http://www.wiekpary.org.pl/budowa/?zasa ... -wyboru,88
a z zasad BHP...
W/g niektórych firm
http://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/k ... fault.aspxPrzyjmuje się, że stosunek długości do średnicy o wartości do 2:1 jest zwykle akceptowalny dla przedmiotów obrabianych podpartych tylko na jednym końcu. Dzięki dodatkowemu podparciu konikiem, stosunek ten można zwiększyć.
a z zasad BHP...
długie elementy powyżej 800 mm należy mocować przy pomocy uchwytu i kła w koniku, a powyżej 1500 mm stosować okular lub podtrzymkę, natomiast długie przedmioty (np.: pręt) wystające poza wrzeciono należy osłonić lub zabezpieczyć przed możliwością kontaktu pracownika (lub innych osób),
