Model silnika spalinowego
Mam pomysł stworzyć od podstaw model niedużego silnika spalinowego o zapłonie iskrowym na pędzanego benzyną. Większość rzeczy zamierzam zlecić do wykonania. Mój ma być projekt i pomysł. Czy ktoś widział już taki projekt w Polsce żeby można było podejrzeć niektóre rzeczy? Liczę się z tym że wyjdzie drożej niż kupno gotowego.
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc i krytykę. Tak wiem że to nie możliwe, ale lubię czasem coś niemożliwego zrobić.
Silnikow wiele juz rozebralem i malych i duzych to spokojnie wiem jak to dziala.
Zalozenia sa takie ze ma byc to silnik pelnowymiarowy.
V2 kat 90stopni. Skok tloka 40mm srednica 80mm. Wal korbowy jak jak w dwusuwie na łozyskach. Walek rozrzadu na gorze napedzany lancuchem rowniez na łozyskach. 2 zawory na cyl. Popychacze zaworow mechaniczne. Silnik chlodzony powietrzem cos w stylu motocyklowego. Zasilanie napoczatek gaznikiem od jakiegos motoru. Zaplon elektroniczny. Sprezanie 1:7 . silnik wmiare mozliwosci lekki i jak najprostszy w budowie. Oczekiwana moc 20km na niewysokich obrotach.
Jak narazie nieznalazlem projektu w polsce silnika troche wiekszego niz modelarski.
Budzet spory jest ale plan jest wykonac to jak najtaniej sie da.
witam.
czy tłoki masz zamiar również sam zaprojektować ?
jak tak - to czy mają to być takie proste kołki - czy tak jak mają być zrobione ?
chodzi mi o geometrię ( owale , itp ) wkładki wzmacniające , i tak dalej.
wałki rozrządu - kąty.
sprężyny - jakość pracy ( rezonanse , falowania ).
no i kwestia podstawowa - czy to ma działać realnie - napędzać - czy tylko się kręcić.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
Mane Tekel Fares
Silnik ma miec takie proporcje zeby mialo ciekawy dzwiek. Tloki zamierzam zlecic firmie ktora dorabia tloki. Z wibracjami moze byc problem. Silnik ma dzialac nie tylko sie krecic. No pierwsza wersja nie musi byc idealna. Walki beda dopierane napoczatek pod niskie obroty. Mam gdzies ksiazke o projektowaniu silnikow. Pierwsza wersja pokaze gdzie sie bledy popelnilo.
