Muszę zrobić wybranie teowe pod gwintem, ponieważ jest on ślepy i mam problem ze zrobieniem programu, może mi ktoś podpowie, bo nie używałem dotychczas frezów teowych.
Frez ma średnicę 10,5mm i grubość 2,5mm. Muszę zrobić wybranie pod gwintem M33, który jest zrobiony na 15mm głęboko.
Jak to ugryźć?
AHA - dodatkowo - trzpień freza teowego ma 6mm średnicy, głębokość wybrania nie ma w sumie znaczenia, musi być minimalnie więcej jak fi33. Gwint M33 ma średnicę wew ok 31,5mm.
Korzystam z HHi530
Wybranie teowe
Arias2
Robiłeś kiedyś kanałki do smarowania?
Zasada jest ta sama, wjeżdżasz na zadaną głębokość i robić albo wjazd prosty na X lub po półkolu jak osiągniesz zadaną głębokość X robić frezowanie po okręgu. Wyjazd na pozycję środka otworu i na zewnątrz. Może tak być że zagłębienie na jeden przejazd może być za dużo to robisz wtedy na 2-3 razy.
Jaka głębokość ? w zależności jak masz zmierzony frez to robisz wjazd na Z-15 lub Z-17.5.
Loser
Najbezpieczniej i najłatwiej jest pojechać starym cyklem 5, bo on zagłębia sie pionowo na środku pozycji i potem stopniowo robi na zadany promień a następnie wraca na środek otworu.
1 BLK FORM 0.1 Z X-100 Y-100 Z-100
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+100 Z+0
3 TOOL CALL 5 Z S4000 F100
4 M13
5 CYCL DEF 5.0 WYBRANIE KOLOWE
6 CYCL DEF 5.1 ODSTEP5
7 CYCL DEF 5.2 GLEBOK-15
8 CYCL DEF 5.3 DOSUW15 F AUTO
9 CYCL DEF 5.4 PROM.R16.5
10 CYCL DEF 5.5 F AUTO DR+
11 L X+0 Y+0 R0 FMAX
12 L Z+5 R0 FMAX M99
13 M5 M9
Oczywiście frez kolega zmierzy od wierzchołka w Z i promień normalnie jak jest rzeczywisty
4 M13
13 M5 M9
STELMI
Dzięki, muszę dzisiaj przetestować, bo niby proste wybranie, a jednak poległemLoser pisze:Najbezpieczniej i najłatwiej jest pojechać starym cyklem 5, bo on zagłębia sie pionowo na środku pozycji i potem stopniowo robi na zadany promień a następnie wraca na środek otworu.
4 M13
13 M5 M9
