Kursy przydatne w pracy Operatora CNC
mkepa
Post napisał: mkepa » 07 cze 2016, 09:10
Jestem tu nowy więc proszę o wyrozumiałość. W tym roku skończyłem technikum na kierunku z specjalizacją obsługi i programowania maszyn CNC. Znam podstawy obsługi maszyn i podstawy programowania w G-CODE. Aktualnie szukam pracy w zawodzie i stąd moje pytanie:
Jakie dodatkowe kursy mogą być przydatne w pracy operatora maszyn CNC?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 07 cze 2016, 15:53
Nowym użytkownikom zalecamy korzystanie z wyszukiwarki, bo ten temat wałkowany był kilkaset razy
mkepa
Post napisał: mkepa » 08 cze 2016, 17:46
Szukałem ale nie mogę znaleźć żadnych informacji na temat dodatkowych kursów które mogły by być przydatne w pracy operatora CNC.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 cze 2016, 18:17
z dodatkowych, to każdy ci poleci kurs tańca i kurs robienia sushi. Jeszcze kurs barmański, jak napiszesz w CV, że taki ukończyłeś, to z ciekawości na rozmowę kwalifikacyjną na pewno cię zaproszą. O innych kursach było kilkaset, może nawet kilka tysięcy opinii. Nie wierzę, że nie znalazłeś, no chyba, że nie chciało ci się przeszukiwać forum.
WZÓR
Re: Kursy przydatne w pracy Operatora CNC
Post napisał: WZÓR » 08 cze 2016, 19:57
mkepa pisze:Witam,
Opanuj na poziomie b. dobrym obsługę maszyny , gdyż z racji stanowiska nikt więcej od Ciebie nie będzie wymagał.
Mariusz.
mak_gajwer
Post napisał: mak_gajwer » 11 cze 2016, 22:15
po podstawach obsługi g code wystarczy że rozróżnisz kolor guzików czerwony od zielonego.
dopiero na maszynie nauczysz sie obsługi - tak po roku.
Dawid06
Post napisał: Dawid06 » 13 cze 2016, 17:36
Odpuść te kursy i szukaj roboty jako guzikowy. Z czasem zaczniesz się uczyć a jeśli obok siebie będziesz miał ustawiacza/programistę to proś w miarę możliwości, żeby ci pokazał bardziej skomplikowane rzeczy. Żaden kurs nie zastąpi doświadczenia zdobytego w pracy. Gcode dobrze znać ale wpierw musisz nauczyć się obsługi :) Jak zaczynałem pracę też znałem podstawy gcode ale co z tego jak postawili mnie pierwszego dnia przed maszyną i jedyne co umiałem to zamocowanie detalu i zielony guzik ale z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej więc i u ciebie tez będzie :wink:
Wróć do „CNC podstawy”
