cnc zmiana oprogramowania
jawor
- Posty w temacie: 10
witam pracuje dwa lata na frezarce z programem haidenhain 530 mam propozycje przejscia do innego zakladu ale mam obawy bo sa tam inne sterowania nie wiem czy podolam .Gluwnie jest fanuk i sinumeric
Pneumokok
Podołać - podołasz. 2-3tyg i będziesz miał opanowany panel. Tylko musisz wiedzieć, że sterowania Fanuc i Sinumerik w stosunku do HH są łagodnie mówiąc słabe i ograniczone
. To co na HH robisz jednym kliknięciem lub cyklem, tam będziesz musiał bawić się pół dnia albo z panelu wogóle nie da rady tego zrobić
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Arias2
Opinia zależy od tego na czym uczyłeś się robić na maszynie.
Ja zaczynałem od siemensa i przechodząc na HH miałem problem z załapaniem o co chodzi. To jest prawda że w HH jest dużo ułatwień przez cykle, ale ja pracując na siemensie przez 6 lat na jednej maszynie miałem mnóstwo małych programów gdzie podając kilka parametry podprogram robił to do czego był napisany.
Co do wypowiedzi poprzednika to opanowanie panelu to nie 2-3 tygodnie tylko 2-3 dni jeśli będziesz robiła a nie się przyglądał.
Poza tym niema rzeczy której nie da się napisać z panelu jeśli da się napisać w HH też da się napisać w innym sterowaniu. Wszytko zależy od znajomości oprogramowania.
dance1
także uważam że opanowanie panelu to 2-3 dni a nie tygodnie, fanuc jest chyba najbardziej popularnym sterowaniem, setki maszyn kilkunastu większych producentów sterowania tego używa (o klonach nie wspominam
) także pisanie że jest słaby czy ograniczony jest nie na miejscu, b wiele zależy od producenta i maszyny bo bywają tak rozbudowane że wizardy i cykle na wszystko o czym pomyślisz znajdziesz o czym nie pomyślisz także.
No i na fanuca szybciej się przesiądziesz z hh niż w 2 stronę, pracę także wszędzie szybciej znajdziesz. To tak tylko z moich wcześniejszych spostrzeżeń, gdzie park maszynowy był bardzo zróżnicowany.
jawor zwracaj uwagę na pisownie bo takie byki to już same do nieba ryczą.
Arias2
To co można znaleźć tak szybko
http://tokmasz.com/g-kody-cnc-sinumerik ... ,p,23.html
Oraz z czego sam korzystałem, strona troche zapomniana ale pomocna
http://www.numeryczny.pl
