Mokry chińczyk
kak
Mokry chińczyk
Post napisał: kak » 23 kwie 2016, 15:04
Lepiej późno niż wcale, chyba jednak skuszę się na takie wrzeciono z falownikiem.
Zwłaszcza wypowiedzi oprawcy na temat tego wrzeciona mnie pobudzają od lat :-)
Mam kilka pytań.
Sprzedają te komplety, np. 1,5kW wrzeciono i 1,5kW falownik.
Falownik nie powinien być trochę większy niż wrzeciono?
Kiedyś miałem falownik Hitachi i do niego był filtr. Pamiętam że korki mi wywalało i musiałem jakiś kabel przemontować na inną nóżkę w filtrze, żeby tego nie robił.
Czy w tym chińskim falowniku jest już taki filtr, czy trzeba coś do niego dokupić?
Patrzę na ten komplet, bo wysyłają z Angli:
http://www.ebay.co.uk/itm/TOP-1-5KW-ER1 ... Sw8d9Us3EW
dance1
Post napisał: dance1 » 24 kwie 2016, 19:42
nie mam pojęcia dokładnych parametrów tych falowników (chińczyk pewnie także nie ma :lol: ) ale współpracują z tymi wrzecionami nadwyraz dobrze.
Wywalanie bezpieczników przy 1.5 kW? polecam elektrykę przejrzeć, przecież czajnik, odkurzacz, kuchenka itp "ciągną" dużo więcej.
Nie wiem czy dokładnie w tym z aukcji ale w większości tych klonów można ustawić rozpędzanie wrzeciona i tym sposobem na starcie nie obciążać sieci na max.
kak
Post napisał: kak » 24 kwie 2016, 22:54
Też czytałem że nawet instrukcjii do nich nie ma :-)
To nie 1,5kW korki wywala, lecz prąd upływu.
Z moim wcześniejszym falownikiem był filtr i na filtrze były dwie możliwości przykręcenia pewnego kabelka.
Na jednej wywalał korki a na drugiej przestał.
Ale jakby co to pewnie pasujący filtr można dokupić gdzieś.
Dzięki.
[ Dodano: 2016-04-25, 13:49 ]
To mam jeszcze jedno pytanie.
Jak moja maszynka ma bramę o szerokości 800mm i jeździ 1100mm wzdłuż stołu, to czy taki falownik lepiej na bramie zamocować, czy gdzieś koło maszynki?
Szafki sterowniczej nie mam, tylko skrzynkę z zasilaczem i sterownikami.
Wolał bym jakoś koło maszynki, bo mam przykre doświadczenie z aluminium i ciepłem.
dance1
Post napisał: dance1 » 25 kwie 2016, 18:55
czy to falowniki czy sterowniki zawsze ustawiam, montuję przy maszynie a nie na jeżdżącej bramie, zresztą chłodziwo czy woda raczej szybko by mi pomysł tego typu z głowy wybiła.
kak
Post napisał: kak » 07 maja 2016, 13:45
Dzięki. Tak też pewnie zrobię, tylko nie wiem gdzie go zamontuję.
Sprzedawca ma opóźnienie. Mokry chińczyk płynie z Chin do Anglii jeszcze z 10 dni.
Szukam i czytam o kablach pomiędzy falownikiem a wrzecionem. Dużo osób pisze o 4 żyłowym bez ekranu. A wydaje mi się że potrzebny jest 3 żyłowy z ekranem.
Na wtyczce są tylko 3 nóżki i pewnie ekran na obudowie wtyczki. Dobrze myślę?
Średnica 1mm²
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 maja 2016, 15:13
Po jaką cholerę ekran?? dla 400 Hz i kilku amper? szkoda sobie głowę zawracać. Jeśli już jednak koniecznie chcesz to są kable tzw. falownikowe i potrzebujesz 4 żyły + ekran. Ekran podłącza się jednostronnie do masy.
http://allegro.pl/przewod-kabel-do-falo ... 32714.html
kak
Post napisał: kak » 05 cze 2016, 14:06
Dostałem wrzeciono z falownikiem, czytałem, czytałem i wczoraj podłączyłem i działa.
Wentylator na falowniku hałasuje tak samo jak wrzeciono na 24000 obrotów :-) Czyli jest bardzo ciche.
Przed chwilą sprawdzałem czy moja pompka pomuje wodę, ale nie podłączałem jej jeszcze do wrzeciona.
Czy zdażyło się komuś żeby woda się dostała do wrzeciona i zwarcie zrobiła, czy tylko ktoś napisał że jest taka możliwość?
I domyślam się że jak się je będzie wodą chłodziło to kanały chłodzące zaczną rdzewieć we wrzecionie. Co z tym można zrobić?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 cze 2016, 14:39
kak pisze:Dużo osób pisze o 4 żyłowym bez ekranu. A wydaje mi się że potrzebny jest 3 żyłowy z ekranem.
Zależy od falownika, niektóre wymagają PE, inne nie, stąd różnica. U mnie są 3 fazy, PE i ekran.
Takayukii
Post napisał: Takayukii » 05 cze 2016, 22:36
kak pisze: I domyślam się że jak się je będzie wodą chłodziło to kanały chłodzące zaczną rdzewieć we wrzecionie. Co z tym można zrobić?
Koncentrat/płyn do chłodnic samochodowych. W moim chińczyku 2.2kw siedzi rok razem z pompką i chłodnicą z chłodzenia wodnego komputera i nie ma żadnych problemów, przecieków, nic.
kak
Post napisał: kak » 05 cze 2016, 23:20
Dzięki.
Czytałem coś gdzieś o rdzy, ale ktoś chyba teoretyzował za bardzo.
Przykładałem dzisiaj magnez do obudowy i nic go nie przyciągało, tam gdzie woda płynie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
