problem z mocą
Miksfiks
problem z mocą
Witam serdecznie mam problem od paru miesiecy ale tylko pare razy w tygodniu używam lasera tne nim głównie sklejke 2mm - 1mm jednak ciąłem tez inne materialy jak gumoplekse oraz plyty vinylowe ostatnio laser praktycznie wgl nie przecina sklejki 1,5 mm czasem wykonuje nawet dwa te same cięciz oraz zwiekszlaem moc do mksimum i tak nie przynosi to efektu w czym może być problem ? Tuba , lustra ? jak to sprawdzić i jak rozwiązać staralem sie nie uzywac wody w temperaturze mnejszej niż 18 stopni, jednak laser nie tnie natomiast dalej znakomicie graweruje proszę o pomoc moj laser to Chinczyk 60w
DAJCIE MI LASER BO CHCE MI SIE CIĄĆ
bratanek65
abyss
Re: problem z mocą
Jeżeli faktycznie winyl (PVC) to stawiał bym na wytworzenie HCl (https://pl.wikipedia.org/wiki/Chlorowod%C3%B3r) który absorbując wilgoć z powietrza tworzy kwas solny. Ilościowo podobno powstaje tego HCl ponad połowę wagi PVC, a po dodaniu wody - wagowo jeszcze więcej. Sprawdź lustra i optykę - stawiam, że masz przez to przeżarte/zmatowiałe. Na mechanikę też za dobrze nie działa traktowanie kwasem solnym.Miksfiks pisze:ciąłem tez inne materialy jak gumoplekse oraz plyty vinylowe
Miksfiks
Witam i dziekuje za pomoc, jednak wymiana luster pomogła tylko na chwilę a dokladnie na dwa cięcia teraz zauważyłem, że laser nie puszcza wiązki przy ponad 70 % mocy ogolnie do niedawna jeszcze jako tako ciął chociaż przecinał miejscowo a resztę musialem docinac nożykiem jak dla mnie to tuba chyba juz kaput swieci na czerwono przy cięciu ale to chyba normalne wiem że mało wiem
pomocy (posiadam 60w chinskiego skurczybyka jak wyzej pisalem raczej tne drewno a dokladnie forniry 1,5mm - 2mm wange, klon etc klona do niedawna ciąl jak szzalony ale wange palisander i inne twardsze egoztyki to już katastrofa) pozdrawiam
rendejad
Tego się kuźwa nie da czytać.Miksfiks pisze:Witam i dziekuje za pomoc, jednak wymiana luster pomogła tylko na chwilę a dokladnie na dwa cięcia teraz zauważyłem, że laser nie puszcza wiązki przy ponad 70 % mocy ogolnie do niedawna jeszcze jako tako ciął chociaż przecinał miejscowo a resztę musialem docinac nożykiem jak dla mnie to tuba chyba juz kaput swieci na czerwono przy cięciu ale to chyba normalne wiem że mało wiempomocy (posiadam 60w chinskiego skurczybyka jak wyzej pisalem raczej tne drewno a dokladnie forniry 1,5mm - 2mm wange, klon etc klona do niedawna ciąl jak szzalony ale wange palisander i inne twardsze egoztyki to już katastrofa) pozdrawiam
Miksfiks
rendejad pisze: Tego się kuźwa nie da czytać.
wybacz spróbuje inaczej
Problem: laser nie przecina, przy ponad 70% mocy nie generuje wiązki światła.
Próby rozwiązania problemu: wymiana luster nie przyniosła efektu
czy wie ktoś gdzie może leżeć problem ? ja wnioskuję ze coś się dzieje niedobrego z tubą ale przed zakupem nowej wolę się upenic dziekuje i pozdrawiam
cinematic2
komar15, co ty opowiadasz?
Przecież tym razem jasno jest napisane, że powyżej 70% laser nie generuje wiązki!
To co z tym ma wspólnego soczewka czy jakaś kalibracja?
Zasilacz albo laser zwany popularnie tubą.
Był już taki przypadek opisywany i wtedy był to laser.
Założę się że już na wyjściu, przed pierwszym lusterkiem promień będzie "rozstrzelony" zamiast okrągłego.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
