Frezarka do aluminium 800x500x150
- Posty w temacie: 16
Co powiecie na taki zestaw do mojej maszyny?
http://www.ebay.pl/itm/EU-Free-Ship-4-a ... Swc0FUnhmO
Czy jest sens dawać silnika 6 nm na oś Z ? I z kolei czy dwa na osi Y wystarczą?
Jeśli chodzi o profile to na pewno zaletą jest łatwość montażu. Jednak sztywnością konstrukcji spawanej na pewno nie dorównają. Jeśli chodzi o dotychczasowy koszt wszystkich profili w mojej maszynie to ok 1200zł .
Miałeś w ręku/ zamawiałeś te zestawy z linku?? Jak z jakością??Alvar4 pisze:Bierz ten zestaw:
http://www.ebay.pl/itm/German-Ship-4-ax ... tPbR496ugQ
Jest szybki i dostatecznie wydajny do twojej konstrukcji. Magazyn w Niemczech więc za kilka dni będzie u Ciebie. Odpada cło i koszt przesyłki. Silniki 7.5Nm mają 8 przewodów a pojemność cewek wynosi tylko 3.5mH co jest dobrą wróżbą na dużo momentu przy wyższych obrotach którymi będziesz musiał się posiłkować przy śrubach o skoku 5mm/obr.
Ewentualnie coś słabszego i tańszego: http://www.ebay.pl/itm/German-Ship-Prom ... xypNtSnpDZ
Właśnie nie zamawailem. Zastanawiam się jak z zasialczami tam.. bo nie pasuje mi ich moc w stosunku do mocy silników.. myślę nad zamówiniem takiego zestawy z tym ze zasilacz dam swój na dobrym trafo. 1kVA. Jak ktoś zamawiał takie zestawy to podłączam się do pytania kolegi: jak z jakością/ trwałością silników i sterowników.
[ Dodano: 2016-06-06, 20:25 ]
Ostatecznie decyduję się na ten zestaw http://www.ebay.pl/itm/German-Ship-Prom ... xypNtSnpDZ Jeśli miał ktoś z nim do czynienia to proszę o opinie czy będzie wystarczający do tej aplikacji.
Ja natomiast kupiłem taki zestaw:
http://www.ebay.pl/itm/Free-Ship-3Axis- ... 1453875145
Mam jednak problem z jednym sterownikiem DM860A. Mam trzy sterowniki ustawione identycznie, czyli: prąd 4A RMS. Silinki cewki podłączone rownolegle. . Podziałka kroków 2000imp/obr. Na jednym sterowniku widoczna jest mniej kulturalna praca niż na dwóch pozostałych. Silnik kreci się na oko z taką samą prędkością niż na pozostałych sterownikach lecz wydaje dziwne dźwieki, jakby coś chrobotalo. Podmieniałem same sterwoniki, na tych samyuch zasilaniach i impulsach sterujących i problem zniknął. Ewidentna wina
DM860A. Miał ktoś podobną przypadłość? Czy mogą to być zimne luty na DIPSWITCHACH ? Ponadto mam dwa silniki na jedną OŚ. Planowałem spiąć je równolegle na przewodach sterujących. Jednak próba wysterowania dwoch sterowników była niemożliwa. Poprostu po podłączeniu dwóch sterowników na raz ani jeden silnik się nie kreci. Po odpięciu jednego z nich wszystko jest ok. Czy ktoś miał taki problem. ? Całością steruje z płytki z zestawu DB25-1025. Zasilanej z 5V.
Nie znam dokładnie parametrów tych sterowników ale:tomal4321 pisze: Czy mogą to być zimne luty na DIPSWITCHACH ? Ponadto mam dwa silniki na jedną OŚ. Planowałem spiąć je równolegle na przewodach sterujących. Jednak próba wysterowania dwoch sterowników była niemożliwa. Poprostu po podłączeniu dwóch sterowników na raz ani jeden silnik się nie kreci.
Jeśli podpoiłeś cewki na silnikach równolegle i do tego równolegle podpoiłeś 2 silniki do jednego sterownika to oporność cewki zmniejszyłeś czterokrotnie. Pewnie układ zabezpieczający traktuje taki układ jako zwarcie. Teoretycznie można by było zmienić podłączenie cewek na silniku na szeregowe i obydwa silniki podłączyć równolegle. Choć wtedy parametry napędu ulegną pogorszeniu. ( indukcja i moment )
Jeśli Chodzi o sterownik to często się trafiają niedoróbki na lini produkcyjnej i możliwe że to "zimny lut" Jednak jeśli masz to nowe i na gwarancji to postaraj się wymienić. Naprawa/kalibracja tego typu układów jest dość skomplikowana, i przy tych kosztach raczej mało opłacalna. Stawiam na upływność któregoś z półprzewodników.
Ktoś tu na forum kupował od nich stery (LONGS MOTOR) i też miał z jednym problem. Pamiętam że reklamację uznali ale jak to załatwili tego nie wiem.
Sam mocno się zastanawiałem nad tymi sterownikami i już nawet miałem sobie je zamówić ale postanowiłem zainwestować w polską myśl techniczną i kupiłem 4 sztuki od firmy JAWO. Co ciekawe fira znajduje się 5 kilometrów ode mnie co dodatkowo mnie zachęciło. Odebrałem je osobiście i przy okazji się naoglądałem i nagadałem z właścicielem że hej
Generalnie fajny facet który od kilkunastu lat produkuje małe frezarki CNC i przy okazji zaczął produkować sterowniki do krokowców. Jak wrócę z urlopu to wymieniam w Betty swoje stare IMS-y na te Jawo. Podobno bardzo przyzwoicie działaja i serwis jest na miejscu więc jestem spokojny
