Problem z wypalarka plazmową
- Posty w temacie: 12
Palnik trafimet 141
Zapytam jeszcze raz:czy ktoś posiada parametry do palnika Trafimet 141m????
Palnik trafimet 141
Witam Wszystkich. Problem z odpalaniem palnika nie był w palniku! Problem był w źródle " fachowcy w Baninie wykonali dzielnik napięcie który składał się z trzech oporników. Był umieszczony w tylnej części urządzenie. Przewody jakimi był podłączony to kabelki pojedyncze przekrój 0.5. A że wyszły im za długie to zwinęli je razem. Kabelki do dzielnika były podłączone bezpośrednio z wyjść roboczych. Po kilku odpaleniach na "kabelkach" pojawiało się przebicie (musiałem wstawić źródło do ciemnego pomieszczenia) żeby to dostrzec!!! Najważniejsze jest to że problem znikł. Odesłałem źródło do reklamacji (a zjadło mi zdrowia za dwa miesiące jak 10 lat życia) i "fachowcy" z Banina stwierdzili że wolą oddać mi kasę niż usuwać wadę. To jest firma!!! Ha ha ha!Kasę już mam to mogę pisać bez cenzury. Korzystałem przez trzy dni z Hypertherm 85 i trzy dni z Magnum 100. Gdyby nie mój padaczkowy palnik Trafimet 141m który za***iście kosi różnicy nie widać. Blacha czarna 4 i 5 mm. Na prostych odcinkach jest OK. Na łukach Hp wygrywa dyskwalifikując Trafimet.
Mam pytanie: czy ktoś poleci mi dobry palnik (HF) maszynowy?
- Znawca tematu (min. 80)
- Posty w temacie: 8
Ja ostatnio też byłem na pokazie HP 85 u przedstawiciela i przy minie wypalili element taki jak chciałem. Powiem tak że szału nie było troszkę lepiej niż mój Sherman ale nie tyle razy lepiej ile kosztuje.
Rozumiem tych którzy trafili na sprzęt który od początku źle działał albo od razu się popsuł tacy na pewno wychwalają HP.
Fotki z cięci Shermanem i palnik P80..
A tak na marginesie Stamos cnc 85 tnie tak samo tylko że z 3 szt które kupiłem to jeden od razu po wyjęciu z pudełka działał tak jakby miał 30amper a nie 85.
Jak kupując trafisz na taką sztukę a nie masz drugiej do porównania to trochę osiwiejesz zanim się połapiesz że to wina sprzętu a nie parametrów cięcia.
Dzięki za fotki to prawdę mówiąc bez sensu lądować kasę bez efektu . A zrobiłem ostatnio ciekawą i śmieszna maszynkę do czyszczenia po wypalaniu I nawet przebarwienia znikają po wypalaniu nierdzewki i to po powietrzu . Wygląda to tak stara Frania 3 sprężyny z samochodu silnik 0.55kw koszt praktycznie zerowy . Wibruje całość czyszczac że szlaki i zostawia czysty element
