Poza tym; wszyscy potrafia dogadywac i docinac, a nikt nie podjal tematu.
Bez komentarza!!!!!
Temat ciekawy - ale myslę, że trudno o identyczne (a nie tylko podobne) materiały. Szczególnie, gdy materiał jak sklejka czy drewno ma inną teksturę, wilgotność, czy tniemy w nieco innych warunkach jak temperatura czy nawet cisnienie atmosferyczne. Bo co do samego procesu technologicznego to już trochę prościej - moc wiązki "na wyjściu" moóżna zmierzyć, podobnie ciśnienie - gorzej z siłą i rodzajem wyciągu, można też próbować określić gęstość energii w punkcie cięcia - ale to na tyle skomplikowane, że obawiam się czy przyjęcie jednej zasady pomiarowej jest realne (miernik mocy + siatka "graticule" na konkretnym materiale). Chyba - że podejść do tego tylko tak:obser pisze:może warto zrobić rzetelne testy i podać wyniki? W końcu nie ma się czego bać jeśli jest się pewnym swojej maszyny i jest się czym chwalić
I znowu zaczyna się bełkot o modach.abyss pisze: Jednak tu pojawia się problem, bo różne mody lasera (TEM 00 vs. TEM01) są predysponowane do efektywnego cięcia grubych materiałów, a inne do szybkiego cięcia cieńszych (przy tej samej mocy wiązki).
To nie zmienia faktu, że takie tuby / lasery małej mocy masowo trafiają na rynek i są używane. Zwykle dostawca nie informuje o producencie tuby nie mówiać już o tym czy wiązka jest gusowska czy inna.cinematic2 pisze:Nie używa się laserów, które mają mody poprzeczne inne niż TEM00 lub near TEM00. Każdy inny to swoisty "wypadek przy pracy" projektanta.
Tyle fajny co bezużyteczny.
A to mnie zaciekawiłeś. Dlaczego?cinematic2 pisze:nie mierzy się mocy lasera ZA SOCZEWKĄ.
Chyba, że chcesz skasować miernik.
Moc lasera mierzy się na wyjściu z rezonatora.
Prada, cała prawda i gówno prawda.abyss pisze:To nie zmienia faktu, że takie tuby / lasery małej mocy masowo trafiają na rynek i są używane.cinematic2 pisze:Nie używa się laserów, które mają mody poprzeczne inne niż TEM00 lub near TEM00. Każdy inny to swoisty "wypadek przy pracy" projektanta.
Dlatego, że takie są k... zasady.abyss pisze:A to mnie zaciekawiłeś. Dlaczego?cinematic2 pisze: Moc lasera mierzy się na wyjściu z rezonatora.
Co do drewna/sklejki się zgodzę - ale można podać orientacyjne parametry.abyss pisze:Temat ciekawy - ale myslę, że trudno o identyczne (a nie tylko podobne) materiały. Szczególnie, gdy materiał jak sklejka czy drewno ma inną teksturę, wilgotność, czy tniemy w nieco innych warunkach jak temperatura czy nawet cisnienie atmosferyczne.obser pisze:może warto zrobić rzetelne testy i podać wyniki? W końcu nie ma się czego bać jeśli jest się pewnym swojej maszyny i jest się czym chwalić
