Sinumeric System 3
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
kris79
Sinumeric System 3
Post napisał: kris79 » 17 wrz 2007, 13:36
Mój znajomy ma Sinumerica System 3.
Do tej pory wpisywała wszystkie programy ręcznie, ale chciałby podłączyć do niej komputer i z niego przesyłąć gotowy G-kod.
Niestety ta maszyna nie posiada żadnej stacji dyskietek ani tym podobnych, ale w szafie sterującej znajduje się kabel bodajże LPT 25 pinowy, chociaż nie jestem do końca pewien, bo się za bardzo na tym nie znam.
Czy ktoś z Was ma może jakąś instrukcję obsługi, albo jakiś manual do takiej maszyny, a może ktoś by wytłumaczył gdzie się podpiąć komputerem do tej maszyny i jakich programów użyć żeby móc wgrywać G-kod z komputera. Za wszelkie informacje będę bardzo wdzięczny. Szukałem na forum i w google, ale są same opisy do Sinumerica 840 i 810.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 wrz 2007, 14:49
To dobrze kolega trafił :mrgreen:
Po pracy napiszę co i jak już chyba pisałem na forum nawet ustawienia portu tu były opisywane
Tu temat
https://www.cnc.info.pl/topics84/system ... rik+system
https://www.cnc.info.pl/topics84/sinume ... rik+system
Mam instrukcję po angielsku i po niemiecku jaką wolisz :wink:
I bardzo dobrze znam to sterowanie
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
kris79
Post napisał: kris79 » 17 wrz 2007, 15:06
O to super :-)
Oczywiście wolę instrukcję po angielsku bo niemieckiego nie znam.
Myślałem że ciężko bedzie znaleźć kogoś kto się na tego typu maszynach zna ale widzę że miałem szczęście :-)
Czekam w takim razie na opis i dokumenty.
Proszę o przesłanie na: [email protected].
Jak nie będę czegoś wiedział jeszcze to Cię zapytam :-)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 wrz 2007, 17:08
Oto opis połączenia z komputerem
A instrukcje już idą pocztą elektroniczną :wink:
kris79
Post napisał: kris79 » 17 wrz 2007, 17:14
Dziękuję bardzo :-)
Postudiuję to i jeśli będą jakieś pytania to się napewno zgłoszę :-)
Dałem punkcik :-)
easy2002
Post napisał: easy2002 » 17 wrz 2007, 17:18
dziękuję za punkty :wink: i polecam się
Oto zdjęcia gniazdo DB25 COM Literka A po prawej
i zdjęcie wtyczki
Jak widać ze zdjęć wtyczki
Połączona ona jest na ten prostszy sposób 3 przewody i zapętlenia
według schematu
kris79
Post napisał: kris79 » 21 wrz 2007, 07:49
Dziękuję bardzo. :-)
Muszę sie przyjrzeć mojego znajomego maszynie i zobaczyć czy napewno w tym samym miejscu jest to gniazdo.
Dorobię jeszcze kabel.
Zostaje jeszcze kwestia programu do przesyłu i sposobu zgrania programu głównego.
Fajnie jakbyś jakiś polecił albo podesłał :-)
Jeszcze raz wielkie dzięki.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 21 wrz 2007, 08:20
Witaj
A faktycznie program
Też tu wrzucę link lub sam program
Na razie kolega poszuka gniazda :wink:
Jeśli to System 3 M to powinien być w tym samy miejscu
Symbol obok gniazda to Xo jak dobrze pamiętam
Z tego gniazda powinien wychodzić kabel na zewnątrz szafy do gniazda DB 25 na szafie jeśli to szafa Siemens
[ Dodano: 2007-09-25, 10:48 ]
Oto link do programu
bardzo prosty w konfiguracji
http://www.aggsoft.com/dnc-precision.htm
To już wszystko mam nadzieję, że zadziała
:wink:
[ Dodano: 2007-10-04, 08:13 ]
Jeszcze ważna sprawa
Na tej maszynie niema systemu DNC czyli maszyna nie może działać w programie i jednocześnie wysyłać czy odbierać programy (może po małej przeróbce)
Na pulpicie jest przełącznik pomiędzy funkcjami maszyny jest tam Data IN .... Data OUT ..MDI ... JOG ... i tak dalej
Przy przesyłaniu programów na maszynę przełączamy na Data IN i wciskamy przycisk oczekiwania (zielone-czarne kółko) maszyna czeka na przesył ale też nie za długo
Jeśli poprawimy sobie program na maszynie można go wysłać do komputera (maszyna ma strasznie mało pamięci ) robimy to funkcją Data OUT
Polnisiak
Post napisał: Polnisiak » 04 paź 2007, 10:50
sprawdzam konto :roll:
easy2002
Post napisał: easy2002 » 04 lis 2007, 11:37
Polnisiak pisze:sprawdzam konto
A kolega co :?:
sprawdził - działa i nic nie pisze :grin:
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
