Frezowaie tekstu na zaokrąglonej desce
menhils
Chcę wyfrezować (grawerować) na półokrągłej desce tekst. Załączyłem w programie Cambam deskę.stl jako powierzchnię, ale nie wiem jak ustawić ścieżkę tekstu na powierzchni. Mam jeszcze do użytku Artcama? Na którym będzie łatwiej? Da się w ogóle takie coś zrobić w Cambam na nierównej powierzchni?
Z góry dzięki, Pozdrawiam
lajosz
Re: Frezowaie tekstu na zaokrąglonej desce
Co do CamBam-a, to nie wiem, ale w Artcami-e zrobisz to NA PEWNO i to bardzo łatwo.menhils pisze:Mam jeszcze do użytku Artcama? Na którym będzie łatwiej? Da się w ogóle takie coś zrobić w Cambam na nierównej powierzchni?
Jednak Artcam, to rożne wersje, więc NA PEWNO zrobisz to w Artcam PRO i Artcam JewelSmith.
Jeśli chodzi o grawerowanie napisu wklęsłego, to jest to niezwykle proste zadanie, a w dodatku można to wykonać na kilka sposobów.
Jeśli chcesz wypukły, to musisz zrobić/dodać relief (z napisu) na istniejącym (zaimportowanym) STL-u i frezować całość, a jeśli dodatkowo chcesz mieć ten napis bardzo wyraźny (ostre kąty), to frezowanie musi się odbyć kilkoma narzędziami, a co za tym idzie kilkoma etapami.
Można również, w przypadku napisu wypukłego, pobawić się w obróbkę cechy i efekt będzie podobny (lub identyczny) jak przy obróbce reliefu, ale to wymaga osobnego omówienia, a po prostu mi się nie chce
Tak czy siak, w przypadku artcam-a, nie ma z tym najmniejszego kłopotu.
lajosz
Artcam pro ..... co ?menhils pisze:Artcam pro,
8, 9, 11, 12, 2013, 2015, R2 ?
Kolego menhils, z całym szacunkiem, ale jeśli chcesz dokładnych odpowiedzi, to sam dokładnie odpowiadaj.
Ja już o nic więcej Cię nie zapytam, więc jeśli podasz dokładną wersję, to odpowiem na Twoje pierwotnie postawione pytania, ale dopytywać już nie będę, bo (wybacz) to nie mnie zależy na odpowiedzi.
lajosz
@menhils
Frezowanie wklęsłego kształtu na reliefie:
-- Można użyć obróbki cechą
-- Można utworzyć relief wklęsły z wektorów i użyć obróbki reliefu.
-- Można utworzyć dowolną obróbkę i rzutować trajektorię obróbki na relief.
Mam nadzieję, że pomogłem.
Sorry, ale tutoriala zwyczajnie mi się nie chce pisać.
Napiszę tylko, że każda z w/w metod jest prosta.
