Przetop 141 pytanie.
Gradkiewicz
Post napisał: Gradkiewicz » 23 maja 2016, 15:24
Witam serdecznie!.
Jutro jadę na próbkę do firmy zrobić HL-045 (stal czarna) (141) i tutaj jest moje pytanie , ile powinno być ciśnienia roboczego na stali czarne, aby przetop wyszedł wypukły?, na co zwracać szczególną uwagę aby wszystko było okey?.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 23 maja 2016, 19:45
Przeplyw argonu ustalasz na okolo 12litrow ( w zaleznosci od wielkosci dyszy ceramicznej ).
I tyle. Reszta to kombinacja twoich umiejetnosci , predkosci z jaka bedziesz "fechtowal" I paramatrow pradowych. O jakim cisnieniu roboczym mowisz ?
Jesli wszystko chcesz zeby bylo ok to popros na wstepie zeby dali Ci obowiazujacy w zakladzie WPS zebys mogl ustawic parametry takie jakie maja zatwierdzone u nich.
W rzeczy samej kat rowka spawalniczego, szerokosc szczeliny czyli przygotowanie probki powinienes wlasnie odczytac z WPS zanim zabierzesz sie za spawanie. Parametry pradowe I predkosc dokladnie tak samo.
Z punktu widzenia praktycznego:
Wyczysc sobie dobrze wewnatrz rury wzdluz krawedzi na jakies 15mm ( tak samo na zewnatrz ). Sprawdz czy masz idealnie przygotowana probke.
Kolejna sprawa jaka grubosc scianki I jaka srednica.
Tomek01
Post napisał: Tomek01 » 31 maja 2016, 15:09
Wszystko zależne od grubości ścianki materiału. Jeżeli ściana większa niż 6 mm daj 12 l gazu oraz do 90 amper, drut podawaj przez rurę. Wszystko zależne jest od Twoich umiejętności.
