nie... po prostu ogarnięty jesteś więc nie ma się nad czym zastanawiać.Hrumque pisze:Ale że co? taki maruda ze mnie czy jak?
Z tym wszystkim to.... wstrzymaj jeszcze przed wydaniem tej kasy... może uda się w tej kasie kupić coś typu C8C , CU320 albo właśnie tucke 25 czy tumkę, chinol do tego nie ma nawet startu...
ale jak się zdecydujesz, ocenisz potrzeby to raczej również będziesz zadowolony, nastaw się mimo wszystko na słabą jakość, dokręcanie śrub, kasowanie luzów i poprawki.
Jak będziesz chciał zastosować chłodzenie to przecież możesz podpiąć termik do falownika i on będzie Ci załączał wentylator bo jest tam możliwość sterowania chłodzeniem zewnętrznym więc raczej nic nie musisz kombinować z bimetalami - ale zrobisz co chcesz. Jeśli jednak będzie to chłodzenie to 0.75kw do tego typu tokarki Ci wystarczy. 1.1kw pewnie by podołał bez chłodzenia.
