Jaką tokarkę manualną na początek?
zejnowski
Post napisał: zejnowski » 18 maja 2016, 09:12
Witam forumowiczów.
Jestem dosyć początkujący w temacie aczkolwiek mam dwie ręce i szybko się uczę. Planuję zacząć zabawę z własnymi latarkami różnego rodzaju, ale podstawowa sprawa to nurkowanie. Generalnie jestem elektrykiem stąd pomysł połączenia kilku moich hobby...
Szukam jak najtańszej tokarki cnc, która mógłbym takie latarki zacząć sobie tworzyć. Myślałem o ręcznej maszynie, ale jak szaleć to szaleć, aczkolwiek nie jest to niezbędne. Mogę ręcznie tworzyć swoje dzieła. ☺ Chciałbym aby można było toczyć z materiałów średnicy fi max 200 a długości max 500 ale może być mniej troszkę.
Nie chciałbym jej sam budować, po prostu kupić gdzieś używaną i uczyć się powoli. Generalnie zabawa.
Ile trzeba by było przeznaczyć $ na taką? Gdzie zacząć szukać? Na jakich modelach się skupić?
Z góry dzięki za każdą informację, pomoc.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2016, 17:44 przez zejnowski, łącznie zmieniany 2 razy.
zibi
Post napisał: zibi » 18 maja 2016, 12:21
Doradzam aby pomyśleć o narzędziach napędzanych w tej tokarce by można jakieś ścięcia i rowki, otwory boczne frezować bez frezarki i wiertarki - jak szaleć to szaleć.
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 maja 2016, 12:56
zibi - " otwory boczne frezować bez frezarki i wiertarki " jak to jest wykonalne ?
odezwę się w sprawie NX'a w Team Viewer - jak dasz adres, może pomożesz.
WZÓR
Re: Jaką tokarkę cnc na początek?
Post napisał: WZÓR » 18 maja 2016, 18:43
zejnowski pisze:... Szukam jak najtańszej tokarki cnc, która mógłbym takie latarki zacząć sobie tworzyć. ....
Myślę , że do tych celów taka powinna Tobie starczyć.
http://sklep.cncprofi.com/uploads/pictu ... 1455365025
Mariusz.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 maja 2016, 19:48
Masz odpowiednie pomieszczenie, odpowiedni "przydział mocy", możliwość np. instalacji kompresora? Bo od tego trzeba zacząć, czy jesteś w stanie obsłużyć kilkudziesięciokilowatową tokarkę produkcyjną, czy interesuje cię coś na 220V, z tym że ta druga do wymaganych przez ciebie średnic nada się, jeśli będziesz toczył z poliamidu.
Właśnie - średnica 200 mm, jeśli to stal, to metr tego waży ponad 250 kilo. Znaczy placek 100 mm będzie ważył 25 kilo. Ciężkie? może jakiś dźwig nad tokarką?
ak47
Post napisał: ak47 » 18 maja 2016, 22:23
Jeśli do nurkowania to raczej wszelakie materiały które nie korodują i nie są ciężkie przesadnie. Nikt nie będzie pod wodę ze sobą zabierał 20 kg latarki
steff.k
Post napisał: steff.k » 18 maja 2016, 22:28
Ja obstawiam, że będzie to raczej anodowane amelinium :wink: .
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Yarec
Post napisał: Yarec » 19 maja 2016, 04:31
WZÓR - no bez przesady, to ma być hobby a nie manufaktura, bo można zaszaleć i zaproponować tokarnię troszkę większą : (to dla wesołości)
viper
Post napisał: viper » 19 maja 2016, 09:05
WZÓR pisze:Myślę , że do tych celów taka powinna Tobie starczyć.
http://sklep.cncprofi.com...g?lm=1455365025
masz sporę pojęcie o robocie, toczysz na dobrym sprzęcie a innym polecasz gówno chiński ?? Nie ładnie :wink:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 19 maja 2016, 10:18
viper pisze:
Na początek wystarczy. :grin:
Ja przed Haas też swoje na DYNA zaczynałem.
P.s.
Swoją drogą kryteria zainteresowanego spełniłem .
Tokarka ma być najtańsza .... , a kwestia jej jakości nie była poruszana.
Mariusz.
