Prośba o pomoc
Prośba o pomoc
Witam. Czy ktoś mógłby mi zamieszczony plik zmienić na elementy wycinane przy użycia frezu :1mm, 2mm i 3mm....Chciałbym zobaczyć na jaki efekt mogę liczyć przy użyciu frezarki do wycięcia elementów.
- Załączniki
- elementy.dxf
- (771.16 KiB) Pobrany 144 razy
Wow...ale chyba coś tu nie gra...to jest chyba zbyt sknocone. W zasadzie dopiero jak wybiorę 3mm jako grubość linii to kształt zaczyna zanikać i coś zaczyna się pieprzyć z obrazkiem....ale najwyraźniej nie do wycięcia tak czy siak.
Generalnie to chodzi o wycięcie elementu po linii...z zewnątrz. Nie wiem czemu środek tych el. jest zapełniony...frez wewnątrz elementu się nie pojawia/
- Znawca tematu (min. 80)
Generalnie to nie podałeś czy te wymiary co w tym pliku to są takie jak ty oczekujesz.
Obróbka frezem 1mm z offsetem na zewnątrz w ogóle tu nie wchodzi w grę przy tych rozmiarach co w pliku jest to fizycznie nie możliwe.
Podaj wymiary albo zapisz jeden element tej układanki najlepiej w takich wymiarach jak oczekujesz.
Teraz ten jeden element pierwszy lepszy ma około 2,5x2mm to jak ty chcesz to 1mm frezem przejechać.
Nie wiem co się dzieje z tym plikiem. Generalnie co gdzie zamieszczę, co komuś prześlę to wychodzi mniejsze razy 10. Jeśli są takie wymiary i jakich mówisz to najpierw trzeba ten plik powiększyć x10. Jak wrzucam z dysku to jest on robiony z układanki 10x10 cm...ale po wrzuceniu robi się to chyba 10x10 mm...albo coś podobnego.
http://przeklej.org/file/ctDzIR/elementy.dxf może z serwera będzie w oryginalnych wymiarach.
Jeszcze odnośnie samego pliku. Zdaję sobie sprawę że te elementy mogą nie być do wycięcia...ale do tego włąśnie dążę. Chciałbym zobaczyć jakie detale są osiągalne przy obróbce 1, 2 i 3mm frezem.
