Prośba o pomoc
2jacks
Prośba o pomoc
Post napisał: 2jacks » 18 maja 2016, 23:44
Witam. Czy ktoś mógłby mi zamieszczony plik zmienić na elementy wycinane przy użycia frezu :1mm, 2mm i 3mm....Chciałbym zobaczyć na jaki efekt mogę liczyć przy użyciu frezarki do wycięcia elementów.
elementy.dxf
(771.16 KiB) Pobrany 239 razy
jagus
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jagus » 19 maja 2016, 06:41
Witam nie wiem jak innym ale mi wyszło takie coś frez 1mm reszty nie robię bo nie widzę sensu to jest zbyt malutkie czy takie miało być ??
:roll:
2jacks
Post napisał: 2jacks » 19 maja 2016, 07:06
Wow...ale chyba coś tu nie gra...to jest chyba zbyt sknocone. W zasadzie dopiero jak wybiorę 3mm jako grubość linii to kształt zaczyna zanikać i coś zaczyna się pieprzyć z obrazkiem....ale najwyraźniej nie do wycięcia tak czy siak.
Generalnie to chodzi o wycięcie elementu po linii...z zewnątrz. Nie wiem czemu środek tych el. jest zapełniony...frez wewnątrz elementu się nie pojawia/
jagus
Post napisał: jagus » 19 maja 2016, 08:55
Generalnie to nie podałeś czy te wymiary co w tym pliku to są takie jak ty oczekujesz.
Obróbka frezem 1mm z offsetem na zewnątrz w ogóle tu nie wchodzi w grę przy tych rozmiarach co w pliku jest to fizycznie nie możliwe.
Podaj wymiary albo zapisz jeden element tej układanki najlepiej w takich wymiarach jak oczekujesz.
Teraz ten jeden element pierwszy lepszy ma około 2,5x2mm to jak ty chcesz to 1mm frezem przejechać.
2jacks
Post napisał: 2jacks » 19 maja 2016, 11:02
Nie wiem co się dzieje z tym plikiem. Generalnie co gdzie zamieszczę, co komuś prześlę to wychodzi mniejsze razy 10. Jeśli są takie wymiary i jakich mówisz to najpierw trzeba ten plik powiększyć x10. Jak wrzucam z dysku to jest on robiony z układanki 10x10 cm...ale po wrzuceniu robi się to chyba 10x10 mm...albo coś podobnego.
http://przeklej.org/file/ctDzIR/elementy.dxf może z serwera będzie w oryginalnych wymiarach.
Jeszcze odnośnie samego pliku. Zdaję sobie sprawę że te elementy mogą nie być do wycięcia...ale do tego włąśnie dążę. Chciałbym zobaczyć jakie detale są osiągalne przy obróbce 1, 2 i 3mm frezem.
jagus
Post napisał: jagus » 19 maja 2016, 12:02
Tu masz efekt
Elementy powiększone do rozmiaru 10x10cm pierwszy jest z offsetem na zewnątrz drugi bez offsetu.
Frez 1mm dla fi2 i 3 nie robiłem bo nie wiedzę sensu dalej skoro dla 1mm już jest źle.
Trzeba by było jeszcze powiększyć.
Obrazek[/url] Obrazek
2jacks
Post napisał: 2jacks » 19 maja 2016, 13:24
No ok....dzięki za pomoc.
