Zwracam się z prośbą o pomoc. Mam w pracy mały kłopot. Jako, że firma nie ma funduszy na szkolenia, do wszystkiego w Mastercamie dochodzę na własną rękę. Ale wracając do tematu...
Na wstawionym zdjęciu jest podgląd tego zagadnienia.
Jest potrzeba aby nanieść na gotowym detalu linie pomocnicze przy pomocy mazaka. Temat mocowania ogarnięty, natomiast problem polega na tym, że nie wiem czy istnieje możliwość stworzenia programu, który trasowałby linie ( czarne na obrazku) prostopadle do powierzchni w 5 osiach. Jedyne co do tej pory wymyśliłem to przygotowanie programu na kontur 3D z ustawieniem narzędzia w określonej płaszczyźnie konstrukcyjnej ( czyli są to tak naprawdę 2 osie. Y, Z i stałe X lub Y, X i stałe Z) Przy tworzeniu programu 5-osiowego jestem proszony o wskazanie płaszczyzn, tutaj są jedynie łańcuchy na powierzchni. Jest możliwe przygotowanie programu na 5 osi ?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
