Mach 3 i sterowanie piłą cnc
No_bo
Post napisał: No_bo » 16 maja 2016, 11:23
Dzień dobry.
Mam zamiar popełnić piłę sterowaną komputerem do przycinania płyt ceramicznych i chciałem zbudować ją w oparciu o silniki korkowe (nie potrzebuje super szybkości działania) oraz sterowanie machem 3. Mam tylko jedno pytanie. Jak skonfigurować / ustawić program, tak, żeby sterował on silnikiem obracającym piłę, aby jej tarcza była zawsze równoległa do linii cięcia (będzie to 4 oś). Czy trzeba napisac jakieś makro ? Kształt cięcia może być zbudowany z linii (niekoniecznie prostokąt narysowany w programie).
zibi
Post napisał: zibi » 16 maja 2016, 13:51
To będzie 4 oś. G kod musisz wypuścić z jakiegoś programu, obsługującego "nóż tangensalny". Mach tylko steruje silnikami wykonując kod programu.
ma555rek
Post napisał: ma555rek » 17 maja 2016, 17:40
No_bo pisze:Czy trzeba napisac jakieś makro
dla wielokatów wypukłych traktujesz obróbkę jako przejscie każdej krawędi osobno z offsetem dla rzazu względem osi obrotu głowicy.
Trudniej będzie przy kątach wklęsłych (albo wcale się nie da)
Pasjonat
No_bo
Post napisał: No_bo » 22 maja 2016, 22:25
Wklęsłych raczej nie będzie. Głównie będa to prostokąty, kwadraty, sześciokąty.
Z kątami wklęsłymi poradzę sobie ręcznie - będzie ich na szczeście jak na lekarstwo.
Dowiedziałem się, że trzeba zaznaczyć w machu opcję "tangential control", ale jeszcze jej nie sprawdziłem. Rzez piły będzie oczywiscie zofsettowany przy rysowaniu scieżek.
główną bolączką jest (lub było gdy ta opcja zadziała) obracanie narzędzia.
tomcat65
Post napisał: tomcat65 » 25 maja 2016, 03:08
A nie lepiej stała piła, a obracany stół?
