Wieloryb "whale" ustawienie PID kto pomoże ?
Tomi_76
Witam wszystkich,
mam sterownik ze strony .http://www.cncdrive.com/ moze ktos wie jak to ustawic:
-Ar (Proportional term)
-Ad (Differential term)
-Td (Differential time)
-Li (Integral limit)
-Ti (Integration term)
-Encoder resolution: 2X or 4X logic
paulg
Teoretycznie autotuning powinien pomóc - tzn parametry się w miarę optymalne ustawią.
Później zakładka z "oscyloskopem" i delikatna regulacja .
Ja to robiłem "na słuch" - jak mi to kiedyś ktoś powiedział - serwo ma śpiewać
Co do "-Encoder resolution: 2X or 4X logic" zależy jaki masz enkoder - ja miałem 3000 imp / obrót (ze zboczami 12000) i musiałem dać x2 - jak dałem x4 coś już nie szło jak powinno.
Na początku robiłem pierwsze testy i nastawy na troszkę "obciętym" zasilaniu - zamiast 80V 24 ... prąd 1.5A - polecam
mniejsze ryzyko .... przynajmniej teoretycznie.
Acha jeszcze jedna uwaga - mi przy autotuningu wywaliło kilka razy błąd - przycisk reset i szło dalej , jak skończyło to serwo przestało przede mną uciekać po biurku
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
paulg
Witam.Piotrjub pisze:Tylko przy mnozniku x2 kolegi serwo chodzi bardzo wolno = max 450 obr na minute oczywiście przy podłączeniu do macha 45kHz
No niestety to jest duży mankament ... ale mach 3 100kHz już ciut lepiej daje sobie radę
Ostatecznie i tak będzie to sterowane z cncgraf-a , założone w ploterku o polu pracy 350x350 więc szybkości rzędu 3500mm/min są jak dla mnie wystarczające (mówimy oczywiście o mach-u , jak będzie na cncgraf ... nie wiem niestety - nie posiadam jeszcze płytki
Wracając do problemu kolegi - samo ustawienie nie powinno nastręczyć kłopotów , sterownik jak dla mnie działa dobrze , jak kolega ma jeszcze enkodery np 1000imp to znacznie większe prędkości się uda uzyskać
Piotrjub
Ostatnio robiliśmy nowy algorytm dla PID-a prądowego poskutkowało to miedzy innymi tym że nawet przy mnożniku kroku x10 srwonapędy chodziły bardzo płynnie bez żadnych wibracji i rezonansów . Niestety o tym stanowi możliwość już samego draiwera a efekt jest np. widoczny na powierzchni bocznej obrabianego materiału.
paulg
Wiadomo - wieloryb zły nie jest ... ale też swoje niedociągnięcia ma
Jak na dzień obecny nie ma wielkiego wyboru w tej cenie ... niestety
Panie Piotrze - z niecierpliwością czekam na driver do serw AC
Albert Einstein
Albert Einstein
gmaro
Tomi_76 pisze:Witam wszystkich,
I ja w końcu zabrałem się za wieloryba wszystko ładnie chodzi niemniej jednak mam pytanie jak sobie poradziłeś z ustawieniami które są dość skąpo opisane. Dołączam film z pracy i już w przyszłym tygodniu na maszynie testy która przygotowuję
http://www.speedyshare.com/465996429.html
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
