ile kosztuje gwintowanie?
januszd
Post napisał: januszd » 13 maja 2016, 22:05
Yarek, a wiesz że szukałem w guglu cenę za gwintowanie i nie znalazłem :P
nigdy nie gwintowałem , da radę za pierwszym razem dobrze to zrobic ?
Rzemieślnik Artysta
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 maja 2016, 23:49
dobierając Ø otworu do rozmiaru gwintu - tak, pomału wkręcać i wykręcać posmarowanym gwintownikiem a każdy da radę za pierwszym razem (nawet baba - swoją pomijam)
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 14 maja 2016, 12:28
Posuw pinoli ręczny, gwintownik sam ciągnie. Dla otworów Φ6 silniczek w najtańszej chińskiej wiertarce stołowej >200zł może być za słaby. Podają jego moc 1400 W, w rzeczywistości nie wiem czy sięga 400 W. Zatem przy większych średnicach gwintowanych otworów, w grubszym materiale wskazana jest większa moc silnika i moment obrotowy na pinoli. Uchwyt do gwintowników Yato, można go zamocować na wiertarce.
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 maja 2016, 16:09
20 otworow o takim rozmiarze w materiale miekkim jak aluminium i dodatkowo na taka mala glebokosc to praca na nazynke reczna.
Yarec
Post napisał: Yarec » 15 maja 2016, 06:38
InzSpawalnik pisze: to praca na nazynke reczna.
On robi gwint wewnętrzny a nie śrubę.
Wróć do „Obróbka metali”
