Zawór kulowy, stożkowy?
Ja fachowcem w tej kwestii nie jestem, ale słyszałem, że jeśli zaworem chcesz regulować przepływ, to wybierz stożkowy. Kulowe powinny pracować na zasadzie on/off, tzn. pełen przepływ albo zamknięte. Choć istnieją zawory kulowe którymi można regulować, ale to inna bajka, i cena zupełnie inna od tych kulowych "zwykłych".
Ponadto zdaje się, że zawory stożkowe mają większe opory przepływu cieczy.
Chodzi tylko o różnicę w charakterystyce kąt otwarcia - przepływ. W stożkowym przekrój czynny zmienia się bardziej liniowo niż w kulowym. Jak chcesz precyzyjniej regulować przepływ to wybierz zawór zasuwowy.wirtualnyjan pisze:bo teflon w kulowych się ściera?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Przede wszystkim do czego ten zawór ma być?
Zaworów stożkowych nie stosowało się do płynów tylko do gazów.
Manipulowanie zaworem to
1 Popuszczenie śruby na dole zaworu
2 puknięcie młotkiem osiowo wzdłuż stożka od strony śruby żeby go zluzować
3 zamknięcie lub otwarcie zaworu
4 dokręcenie śruby
Czynność można powtarzać tysiące razy bez względu na temperaturę i wiek zaworu
Jeśli zawór "tracił szczelność wystarczyło go wyczyścić i przesmarować i po dokręceniu śruby dalej był szczelny. Do Konserwacji zaworu nie trzeba go demontować z instalacji.
Zawór kulowy a raczej jego uszczelnienia w niskich temperaturach potrafią się uszkodzić
Powstają minimalne naderwania uszczelki i zawór traci szczelność.
Naprawić się go nie da - trzeba wymienić.
Zawór stożkowy i zawór kulowy w wykonaniu standardowym są zaworami odcinającymi.
Są zawory stożkowe oraz zawory kulowe regulacyjno-odcinające ale to inna bajka cenowa
Mam nadzieję że pomogłem w wątpliwościach
4 dokręcenie śruby
![Smile :smile:](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
