Zawór kulowy, stożkowy?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 10 maja 2016, 21:04
bardziej szczelny będzie zawór kulowy czy stożkowy?
TwinB
Post napisał: TwinB » 10 maja 2016, 21:18
to zalezy ile razy go otworzysz i zamkniesz
zasadniczo nowe oba sa tak samo szczelne
Duszczyk_K
Post napisał: Duszczyk_K » 11 maja 2016, 07:16
Ja fachowcem w tej kwestii nie jestem, ale słyszałem, że jeśli zaworem chcesz regulować przepływ, to wybierz stożkowy. Kulowe powinny pracować na zasadzie on/off, tzn. pełen przepływ albo zamknięte. Choć istnieją zawory kulowe którymi można regulować, ale to inna bajka, i cena zupełnie inna od tych kulowych "zwykłych".
Ponadto zdaje się, że zawory stożkowe mają większe opory przepływu cieczy.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 11 maja 2016, 09:20
bo teflon w kulowych się ściera?
pitsa
Post napisał: pitsa » 11 maja 2016, 23:07
wirtualnyjan pisze:bo teflon w kulowych się ściera?
Chodzi tylko o różnicę w charakterystyce kąt otwarcia - przepływ. W stożkowym przekrój czynny zmienia się bardziej liniowo niż w kulowym. Jak chcesz precyzyjniej regulować przepływ to wybierz zawór zasuwowy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
piromarek
Post napisał: piromarek » 12 maja 2016, 20:19
A jak to jest ? W stożkowym dociągając śrubę, regulujemy szczelność i siłę ? Tak ?
Czy w miare zużycia dokręcając kompensujemy wytarcie ?
W kulowym chyba nic nie poregulujemy ?
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 12 maja 2016, 20:44
Podpinam się do pytania
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 12 maja 2016, 23:12
Przede wszystkim do czego ten zawór ma być?
Zaworów stożkowych nie stosowało się do płynów tylko do gazów.
Manipulowanie zaworem to
1 Popuszczenie śruby na dole zaworu
2 puknięcie młotkiem osiowo wzdłuż stożka od strony śruby żeby go zluzować
3 zamknięcie lub otwarcie zaworu
4 dokręcenie śruby
Czynność można powtarzać tysiące razy bez względu na temperaturę i wiek zaworu
Jeśli zawór "tracił szczelność wystarczyło go wyczyścić i przesmarować i po dokręceniu śruby dalej był szczelny. Do Konserwacji zaworu nie trzeba go demontować z instalacji.
Zawór kulowy a raczej jego uszczelnienia w niskich temperaturach potrafią się uszkodzić
Powstają minimalne naderwania uszczelki i zawór traci szczelność.
Naprawić się go nie da - trzeba wymienić.
Zawór stożkowy i zawór kulowy w wykonaniu standardowym są zaworami odcinającymi.
Są zawory stożkowe oraz zawory kulowe regulacyjno-odcinające ale to inna bajka cenowa
:smile: Mam nadzieję że pomogłem w wątpliwościach
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 13 maja 2016, 20:52
ARGUS pisze: Zaworów stożkowych nie stosowało się do płynów tylko do gazów.
Interesujące teorie kolega snuje.Jakieś podstawy naukowe, lub praktyczne na poparcie tej tezy posiada?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 13 maja 2016, 22:42
zdzicho, A no marne trzydzieści lat stażu jako "hydraulik"
przemysł stoczniowy i budowlanka
A masz inne inormacje (naukowe lub praktyczne) na temat szerokiego stosowania zaworów stożkowych do płynów??
Podziel się człowiek się całe życie uczy
Wróć do „WARSZTAT”
