Klejenie gwintów
wirtualnyjan
Klejenie gwintów
czy klejenie gwintów również dobrze uszczelni połączenie gwintowe jak konopia i pasta, czy nić i taśma teflonowa?
adam Fx
Klej uszczelniający tak http://www.loctite.pl/uszczelnianie-poc ... h-6481.htm
acetylenek
Ja uprawiam partyzantkę dla małych gwintów okolice fi 10mm w pneumatyce klejem do łożysk. Elementy z mosiądzu klei błyskawicznie trzeba się naprawdę spieszyć z dokręcaniem i daje szczelne połączenie. Myślę więc że jak jest preparat dedykowany to powinno być też dobrze. Konopie mają jedną zaletę można troszkę odkręcić i dalej będzie szczelne nie da się tago zrobić z teflonem a o kleju to w ogóle nie ma mowy.
clipper7
acetylenek pisze:można troszkę odkręcić i dalej będzie szczelne nie da się tago zrobić z teflonem a o kleju to w ogóle nie ma mowy.
Klej uszczelniający do gwintów ( a nie zapobiegający odkręcaniu, nie do łożysk itp) jest prosty w aplikacji i daje b. dobre wyniki, pod warunkiem odpowiedniego przygotowania elementów (głównie chodzi o oczyszczenie i odtłuszczenie). Przed zastosowaniem sprawdź max. rozmiar gwintu i ciśnienie robocze. Klej pozostaje na tyle elastyczny, że po montażu jest możliwa "poprawka", czyli przekręcenie połączenia gwintowanego przy zachowaniu szczelności. Twardnieje powoli, nie musisz się spieszyć. Używałem chyba wszystkiego, od konopi "na farbę", "na pokost", "na pastę" (to nie jest najgorsze), teflonu (nie lubię, często się ześlizguje i z czasem może ulec wydmuchaniu) i nici. Od kiedy są dostępne kleje, stosuję tylko to i mam spokój. Weź tylko jakiś markowy produkt, nie firmy "krzak"steff.k pisze:Problem jest z odkręceniem, ale ja miałem tylko klej trudno demontowalny.
wirtualnyjan
Klejąc gwint nie da rady odkręcić trochę np. pół obrotu aby ustawić kolano?acetylenek pisze:Ja uprawiam partyzantkę dla małych gwintów okolice fi 10mm w pneumatyce klejem do łożysk. Elementy z mosiądzu klei błyskawicznie trzeba się naprawdę spieszyć z dokręcaniem i daje szczelne połączenie. Myślę więc że jak jest preparat dedykowany to powinno być też dobrze. Konopie mają jedną zaletę można troszkę odkręcić i dalej będzie szczelne nie da się tago zrobić z teflonem a o kleju to w ogóle nie ma mowy.
clipper7
Tak, jak pisałem, jeżeli używasz uszczelniacza, a nie kleju, to możesz swobodnie ustawiać przy montażu kolejnych elementów. Pewna siła jest konieczna, ale nie ma problemu.wirtualnyjan pisze:Klejąc gwint nie da rady odkręcić trochę np. pół obrotu aby ustawić kolano?
