Do oceny stół krzyżowy
rc36
- Posty w temacie: 15
Prawdę mówiąc to nie myślałem, że ktoś zada mi takie pytanie, skoro jednak się pytasz to odpowiem. Nie chcę zxcośtam bo przeczytałem w całości ten temat https://www.cnc.info.pl/topics80/frezar ... ight=zosia ten cały ZX waży razem ze stołem krzyżowym 75kg a WS 15 bez stołu krzyżowego 130kg + stół to będzie ok. 165kg, to bydle jest naprawdę masywne, oczywiście problemem jest nowe przelotowe wrzeciono ze stożkiem mk3 które trzeba zrobić i upchnąć w starej pinoli, ale mam tokarkę i dostęp do frezarki narzędziowej więc jest to do zrobienia i to niemal bez kosztowo.
m.j.
Ja mam podobny stolik. Taki jak ten z linku poniżej tylko nie pamietam w jakiej firmie kupowałem:
http://technologies4all.pl/pl/maszyny-d ... 154mm.html
Używałem go w wiertarce stołowej i tutaj spisywał się dobrze. Co do jakości wykonania to:
- typowe chińskie żeliwo o konsystencji piasku
- "wydmuszkowe" odlewy
- płaszczyzny, które powinny być szlifowane u mnie były pojechane frezem (widoczne ślady), a te które są bez znaczenia były szlifowane lub przynajmniej tak wyglądały
- powierzchnia stołu OK ale jego płaskość już nie
- tandetne łożyskowanie, luzy itp.
Generalnie jak kupić to od razu trzeba robić aby jako tako toto pracowało. Wogóle nie wiem czy te odlewy są w jakiś sposób sezonowane czy odprężane. Jeśli nie to też nie mamy gwarancji że nam nie pościąga po jakimś czasie. Główna zaleta takiego ustrojstwa to cena. Do mało wymagających aplikacji jest to dobry wybór bo tani i jakoś działa.
rc36
m.j., Dzięki za opinię, do puki nie zrobię wrzeciona wstrzymuje się z zakupem stołu, więc nie wiem jeszcze czy kupię nowy stół czy używany. Tak na marginesie to gdybym się nie spóźnił kilka minut to ta maszynka była by już moja.
http://olx.pl/oferta/frezarka-narzedzio ... 41e94a079f
NFZ
A może wbuduj stolik w podstawę, np. jak tut:
https://www.cnc.info.pl/topics60/maszynka-3-vt23848.htm
Jeżeli użyjesz szyn o niskim profilu(np. takich jak te: http://allegro.pl/prowadnice-liniowe-wo ... 87647.html ), to nawet za dużo zeta nie ubędzie.
NFZ
Nie ma czegoś takiego jak za dużo zeta, praktycznie zawsze się okazuje że ubywa go w zastraszającym tempie(a to narzędzie, a to detal - że o imadle czy płycie kątowej nie wspomnę)
Co do pietnastek jak z aukcji, to sam na takich buduję stolik krzyżowy pod maszynkę do stali, identycznych krótkich w iksie - ale normalnej długości w igreku.
Z tego co z grubsza liczyłem, to szybciej z kolumny banan się zrobi niż się choćby do ich granicznych parametrów zbliżę
rc36
NFZ pisze:Nie ma czegoś takiego jak za dużo zeta, praktycznie zawsze się okazuje że ubywa go w zastraszającym tempie(a to narzędzie, a to detal - że o imadle czy płycie kątowej nie wspomnę)
Zobaczymy jak to będzie, na razie to są jedynie wstępne przymiarki, jeśli chodzi sztywność konstrukcji to rokowania są b. dobre, a jest to bardzo ważne bo mam zamiar używać głowiczki fi 80 przy frezowaniu stali.
Armstec
nie wiem czy nie kombinujesz niepotrzebnie bo pinola wiertarska kompletnie sie nie nadaje na frezarke, chodzi o mechanizm posuwu w wiertarce który kompletnie nie jest przewidziany na utrzymanie obciążeń wzdłuż osi Z bo nie sa istotne wzamian dostajesz szybki wysów (walek zębaty i listwa zebata).rc36 pisze: oczywiście problemem jest nowe przelotowe wrzeciono ze stożkiem mk3 które trzeba zrobić i upchnąć w starej pinoli
Frezarka musi byc odporna na obciążenia i absolutnie stabilna też w pionie, posów powinien byc jak najdrobniejszy by osiągnąc dużą rozdzielczosc (dlatego pinola frezarki opuszczana jest gwintem , przekladną slimakową czy cała glowica srubą po prowadnicy liniowej) tym bardziej gdy mowa o frezowaniu stali
poza tym wrzeciono chyba latwiej zakombinować w całosci i podpasowac glowice pod wrzeciono niz robic wrzeciono by pasowało w to co jest
posów walkiem robaczkowym na obrazku skok mikrometryczny (tak chyba napisali)
