Płyta główna i wyjście na falownik
marosek
Post napisał: marosek » 06 maja 2016, 21:42
Witam. Mam płytę główną taką jak tu: http://www.cncprofi.com/plyta-glowna-z- ... 0-10v.html
Czy ktoś jest mi w stanie powiedzieć na którym pinie LPT jest sterowanie wyjściem 10V na falownik? Może ktoś wie jak to skonfigurować w Mach3? Próbowałem na pinie 14 ale na wyjściu ciągle jest 0V :(
ezbig
Post napisał: ezbig » 07 maja 2016, 18:41
Musisz przeczytać w instrukcji płyty, który pin odpowiada za sterowanie sygnałem 0-10V (bo z punktu widzenia programu może być dowolny) i taki skonfigurować w mach-u. Następnie, trzeba wybrać taki sposób sterowania wrzecionem, inaczej nic z tego nie wyjdzie. Masz do wyboru sterowanie PWM (wypełnieniem) lub krok i kierunek (częstotliwością). To zależy od tego czy przetwornik na płycie to PWM/U, czy F/U. Potem należy to skalibrować w/g rzeczywistych obrotów. Jak się ustawia dla F/U, masz tu opisane (z PWM jest analogicznie).
marosek
Post napisał: marosek » 11 maja 2016, 21:27
Problem jest tego typu, że nie było do niej instrukcji a sam sklep nie odpowiada na maile :???:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 maja 2016, 21:33
Bo oni pewnie nie mają dokumentacji. W ogóle na stronie nie ma żadnej deklaracji że to ma CE czy coś.
Jak byś zamieścił dokładne zdjęcia góry i dołu płytki to dało by radę dojść który to pin.
Ale może prościej po prostu wypróbować wszystkie piny? Ewentualnie eliminując te które już wiesz że są zajęte przez wyjścia STEP i DIR.
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 maja 2016, 21:33
Może trzeba do nich zadzwonić? Może instrukcja jest na stronie www. Bez opisu można jedynie sprawdzić na płytce w/g ścieżek. Nie mam tej płyty więc nie bardzo mogę pomóc.
marosek
Post napisał: marosek » 22 maja 2016, 21:15
Gdyby jeszcze ktoś borykał się z takim problemem to sterowanie 0-10V jest na pinie 16;)
Wróć do „Elektronika CNC”
