Wiercenie otworu 30mm na 1.5D z zewnętrznym chłodzeniem
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 10 maja 2016, 11:13
do 1.5 d niepotrzebne chłodzenie wewnętrzne , wiertło składane powinno iść gładko :)
na vf3 bez problemu fi 40 idzie :) sam używam kyocere tiguteka i vidie :)
kup odrazu choć 3d bo bardziej praktyczne :)
sam kupuje 5d ale ja mam chłodzenie :)
Pozdrawiam Michał
viper
Post napisał: viper » 10 maja 2016, 20:31
MoldMichal pisze:wiertło składane powinno iść gładko :)
wiercisz stal S355 tymi wiertłami?? Bo wiesz automatówkę jak ja wcześniej wierciłem to szło jak w masło jak się przeszło na tą zarazę S355 i wierci się masowo to i zdarza się że, płytka pęknie lub nawet urwie śrubę w czasie wiercenia. Więc pytam czy wiercisz właśnie ten gatunek stali.
Jakich płytek używasz (typ, producent)? TCMT , TCMX , SPMT czy może jakieś inne ??
Jakich wierteł używasz (typ, producent)?
Byłbym wdzięczny jeśli napiszesz bo może i jak kiedyś potestuję coś innego :mrgreen: Obecnie używam wierteł AKKO http://akkm.pl/index.php?route=product/ ... 78_162_165
i płytek pafany WCMT .......
einstein
Post napisał: einstein » 11 maja 2016, 07:13
viper pisze:
MoldMichal pisze:Obecnie używam wierteł AKKO http://akkm.pl/index.php?route=product/ ... 78_162_165
W jaką oprawkę mocujesz wiertło (weldon?) i jakich średnic wierteł używasz?
viper
Post napisał: viper » 11 maja 2016, 08:52
einstein pisze:W jaką oprawkę mocujesz wiertło (weldon?) i jakich średnic wierteł używasz?
wiercę nimi na tokarkach wiec używam oryginalnych uchwytów do mocowania wierteł dedykowanych pod odpowiednią średnice- zasada taka jak weldon (docisk boczny śrubami)
Średnice fi:
-17,5
-23,5
-30
-37
-45
-55 :cool:
Trochę się wierci jak widzicie w tych stalach :mrgreen: Generalnie im mniejsza płytka tym problem narasta. Np. 03 nie radzi sobie z S355, 04 jakoś idzie ale nie jestem zadowolony, 06 i 08 daje rady.
Pytam wiec czy ktoś oprócz mnie jedzie takimi lub podobnymi wiertłami na płytki masowo w stali S355 ? Czekam na tych co się wcześniej wypowiadali że pójdzie super aby podali typ wiertła i płytek oraz producenta :wink:
MoldMichal
Post napisał: MoldMichal » 11 maja 2016, 11:49
akurat w miękkim materiale jak St (s355) wióry się lubią ciągnąć i trzeba pokombinować parametrami, bo się jak nie zerwie podłazi pod wiertło i az trzesie :) więc kyocera z moimi plytkami odpada bo słabo idzie w miękkim... ja pracuje najczęściej 1.2311 1.2312 1.2379,,, czasem jakies podstawy narzedzi st /45
chyba najlepiej radzi sobie u mnie w plastelinie ( st :D ) taegutec na płytki SOMT ja mam fi 38
bo jakiekolwiek problemu pojawiają się dopiero przy otworach głebokich 2 - 2.5 d
wiertło zawsze w welldone:)
Pozdrawiam Michał
viper
Post napisał: viper » 11 maja 2016, 19:34
MoldMichal pisze:akurat w miękkim materiale jak St (s355) wióry się lubią ciągnąć i trzeba pokombinować parametrami, bo się jak nie zerwie podłazi pod wiertło i az trzesie :)
moje wiertła nie ciągną długiego wióra. Przy S355 wióra są pięknie połamane i krótkie ale za to płytki szczególnie te małe nie wytrzymują w tym gatunku.
Czuje że, płytki do du** mam.. Chyba trzeba testować innych producentów do wierteł bo z Pafany tylko te płytki mi zostały. WNMG i TCMT musiałem zastępować z czasem japońskimi bo jakość nędzna była.. I w tym przypadku może być podobnie.
InzSpawalnik
#17
Post napisał: InzSpawalnik » 12 maja 2016, 20:50
Sprobuj takie podejscie :
wierto z kobaltem odporne na przegrzania, chlodzenie zewnetrzne, jedno przejscie na nie niskich parametrach ( wior bedzie mocno zagrzany bedzie sie lamal az milo ), wiertlo poniewaz jest z kobaltem w czarnej stali bedzie smigac jak w masle, a chlodzenie jest praktycznie tylko po to zeby utrzymac je w niezawysokiej temperaturze zeby sie nie rozhartowywalo.
Majster70
#18
Post napisał: Majster70 » 13 maja 2016, 07:36
Inż. Spawalnik - Einstein ci nadmienił, że odpowiedni moment ma dopiero przy ok. 2 000 obrotów, oblicz sobie Vc dla średnicy 30mm i sprawdź ile razy to więcej od dopuszczalnej prędkości skrawania dla HSSCo :mrgreen:
Wróć do „Obróbka metali”
