stół na wysoką próżnię - tylko z uszczelkami
januszd
Post napisał: januszd » 10 maja 2016, 14:34
Witam Panowie czy stolik zasilany małą pompą olejową tzn. na wysoką próżnię ( nie przepływ)
ma prawo działać z wierzchnią płytą z siatką otworów, tzn. bez układanej uszczelki ?
na tym stole chce układać formatki pleksy ok 300mmx300mm
większość przykładów widze raster pod uszczelkę, ale są też takie z samymi otworami i pytanie co lepiej wybrać...
Rzemieślnik Artysta
251mz
Post napisał: 251mz » 10 maja 2016, 16:47
januszd pisze:ma prawo działać z wierzchnią płytą z siatką otworów, tzn. bez układanej uszczelki ?
wszystko zależy od tego czy wydajność pompy będzie większa niż nieszczelności.
januszd
Post napisał: januszd » 10 maja 2016, 17:57
Nieszczelności nie może być wcale.... Mam małą pompe olejową. Dlatego pytam czy taki stół to tylko z uszczelką... Czy siatka otworów ma prawo działać czy konieczne jest układanie uszczelki
Rzemieślnik Artysta
dance1
Post napisał: dance1 » 10 maja 2016, 20:01
połączenie stół-materiał bez uszczelek nigdy nie będzie szczelne chyba że materiałem obrabianym byłaby np guma, także sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, konieczne jest układanie uszczelki jeżeli szczelnie ma być.
Yarec
Post napisał: Yarec » 10 maja 2016, 22:12
Mocowanie podciśnieniowe ma sens gdy obramiamy "po krawędziach" lub płyty nieforemne (np. z odpadów) wtedy wypada "zaślepić" widoczne otw.. Przy obróbce wielu formatek PMMA otwory wykorzystać do mocowania (bazowe + docisk) a otwory wykorzystać do częściowego odpylania okolicy lub odsysania chłodziwa przy wysokim tempie obróbki (obr. frezu/wiertła i posuwy X-Y)
januszd
Post napisał: januszd » 10 maja 2016, 22:51
dance1 pisze:połączenie stół-materiał bez uszczelek nigdy nie będzie szczelne chyba że materiałem obrabianym byłaby np guma, także sam odpowiedziałeś sobie na pytanie, konieczne jest układanie uszczelki jeżeli szczelnie ma być.
czyli du** blada...wczoraj popełniłem stolik który okazał się o kant doopy rozbić jak to mówią... błędnie zasugerowałem się niektórymi blatami stołów które mają sieć otworów na górze...tylko że tam stostue się przepływ...
zrobiłem raster - kanaliki, i na to dałem jeszcze górną płytę z siatką otworów... i nie było 100% szczelności...tak więc tylko uszczelka.
zmarnowałem trochę czasu i dwie formatki z pleksy ( bo właśnie z pleksy ma być wyfrezowany raster )
taką płytę z pleksy z rastrem chcę przykręcić do blatu z aluminium i pytanko jeszcze
jaki klej/ uszczelniacz użyć ? wydaje się że musi być raz że szczelny a dwa że płynny co by nie była za gruba wartwa....uszczelnienie potrzebuję wokoło króćów i śrób mocujących...
na utube gośc uszczelniał pastą/klejem do uszczelniania głowic
Rzemieślnik Artysta
dance1
Post napisał: dance1 » 11 maja 2016, 09:17
pewnie każdy klej, pasta czy silikon do uszczelniania gwintów się sprawdzi, ja używałem Loctite.
Yarec
Post napisał: Yarec » 18 maja 2016, 00:59
januszd - daj zdjęcia tych płyt które zrobiłeś, znajdzie się rozwiązanie na wykorzystanie.
" stolik zasilany małą pompą olejową tzn. na wysoką próżnię " - z kąd zaczerpnięte to sformułowanie ?
Wróć do „CNC podstawy”
