Artcam Pro 2010 - failed to initalise frame window
ArtCAM, ArtCAM Express, ArtCAM Insignia, ArtCAM Pro
abihsoT
Post napisał: abihsoT » 07 maja 2016, 10:07
Witam serdecznie.
Problem jak w temacie. Podczas startu Artcam Pro 2010 wyskakuje okienko, z komunikatem // Failed to initalise frame window//.
Laptop Dell Latitude D600
Windows XP
Prosze o pomoc.
lajosz
Post napisał: lajosz » 07 maja 2016, 12:11
Czy Ty rzeczywiście próbujesz odpalić tego Artcam-a na tym sprzęcie ?
Nie chcę być niegrzeczny :) , ale ... smartfony mają lepsze (czasami duużo lepsze) parametry techniczne niż ten laptop.
Nawet gdyby jakimś cudem udało Ci się odpalić Artcama na tym sprzęcie, to wierz mi lub nie, ale praca na tym laptopie, delikatnie pisząc, do najprzyjemniejszych należeć nie będzie.
RADA:
Nawet nie próbuj pracy na tym laptopie.
Szkoda czasu i nerwów.
abihsoT
blad
Post napisał: abihsoT » 09 maja 2016, 14:54
Pytam o blad a nie o sprzet. Mam to samo na Toshiba Satellite P75-A7100 i probowalem na innym sprzecie. Pytam o blad a nie wywody o sprzecie.
lajosz
Re: blad
Post napisał: lajosz » 09 maja 2016, 20:49
abihsoT pisze:Pytam o blad a nie o sprzet. Mam to samo na Toshiba Satellite P75-A7100 i probowalem na innym sprzecie. Pytam o blad a nie wywody o sprzecie.
OK, w takim razie napisz:
- Na jakim/jakich systemach i na jakim sprzęcie odpalałeś tego Artcama ?
- Czy wszystkie sterowniki do sprzętu miałeś aktualne ?
- Czy nie kombinowałeś nic przy przeglądarce Internet Explorer (jakieś blokady, odinstalowanie itp.) ? ... To pytanie nie jest zadane bez powodu.
- Czy ten Artcam jest legalny, czy .... legalny "inaczej" ? (nie interesuje mnie to, ale jest potrzebne przy ustaleniu problemu)
Wróć do „ArtCAM”
