Rysunek części poprawa
kyjo
Post napisał: kyjo » 05 maja 2016, 19:27
Należy zrobić półwidok-półprzekrój coś ja\k w Twojej pierwszej wersji i tam poprawnie zwymiarować wszystko co się da. Na rzucie z góry robisz wyrwanie żeby zwymiarować otwór w boku.
Pomyśl w ten sposób że mając 2 rzuty trzeba to tak pokazać i zwymiarować żebyś sam w garażu mógł to wykonać.
Azaks
Posty w temacie: 9
Post napisał: Azaks » 07 maja 2016, 12:41
A ten krzyż w podstawie jak odwzorować? Dzięki wielkie za model! :)
kyjo
Post napisał: kyjo » 07 maja 2016, 22:05
Na górnym rzucie zrobiłbym wyrwanie tak żeby z jednej strony było widać połowe tego "krzyża", ponieważ przedmiot jest symetryczny to druga jest analogicznie
teraz patrze i na modelu jest błąd na który nie zwróciłem uwagi wcięcie pionowe i poziome jest równe u ciebie w miejscu które zaznaczyłem. Model robiłem na szybko
Azaks
Posty w temacie: 9
Post napisał: Azaks » 08 maja 2016, 09:18
Tak to wyrwanie powinno wyglądać ? : )
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 maja 2016, 10:50
A półprzekrojem (idź dalej za oś) tego nie załatwisz? Przy okazji masz pokazane, jak wygląda otwór Φ20 i jego otoczenie.
Na jakiej wysokości jest wówczas ten półprzekrój, powiedzmy AA. No to zaznacz!
Azaks
Posty w temacie: 9
Post napisał: Azaks » 08 maja 2016, 11:25
Trzeba by było wtedy oznaczać ten półprzekrój ? Wtedy przedmiot byłby przekrojony na wysokości środka otworu fi20 ?
jasiu...
#17
Post napisał: jasiu... » 08 maja 2016, 11:53
W http://liceumwolsztyn.pl/sites/default/ ... eklady.pdf rozdział 3.3.1 przeczytaj sobie o płaszczyźnie przekroju. Wiadomości wstępne też przejrzyj.
Azaks
Posty w temacie: 9
#18
Post napisał: Azaks » 08 maja 2016, 12:28
Ok , a jak na rzucie głownym zaznaczę przekrój przechodzący przez cały przedmiot, to czy na rzucie z góry mogę wtedy zastosować półwidok półprzekrój ?
Tak to wyszło:
Wróć do „Rysunek techniczny”
