Solid egde st8 i ucancam
tango1234
Post napisał: tango1234 » 04 maja 2016, 15:25
Witam mam problem. Jestem dopiero co po szkole i próbuje sie dostać do firmy z ploterem
Problem wyglada nastepujaco
ploter jest na g code i zeby utworzyc g code musze narysowac rysunek i wgrac do ucancam i utworzyc trajektorię rysunek sie wgrywa fajnie tylko teraz trajektoria i jak zaznaczam obszar zeby zrobic trajektorie to pokazuje ze krzywa nie jest zamknieta.
niby wszystko w rysunku jest ok
Rysunki robie w solid egde draft st8
piocam
Post napisał: piocam » 04 maja 2016, 19:37
Nie znam ucancam i nie wiem jakie formaty przyjmuje. Rozumiem, iż robisz rysunek w SE Draft i wczytujesz go do ucancam? Robisz jakiś eksport? Zapisujesz do jakiegoś formatu pośredniego czy ten cam-owski program wczytuje .dft? Jak możesz to podziel się plikiem Solid-owym może coś jest tam nie połączone? Ewentualnie jakieś foto dodaj.
Ponieważ się na tym nie znam chętnie się tym zajmę :)
"Jeżeli zrobisz coś dobrze raz, od tego momentu staje się to Twoim obowiązkiem"
tango1234
Post napisał: tango1234 » 05 maja 2016, 17:41
https://megawrzuta.pl/download/0489c009 ... 87ea3.html
tak robie w SE Draft i zapisuje w dxf i otwieram w u canCam
[ Dodano: 2016-05-05, 17:47 ]
Własnie zauwazylem, ze linie sie nakladaja na siebie. To chyba dlatego, ze robie rysunek liniami...Wiecie jak to teraz naprawic w Solidzie? Czy jestem zmuszony robic rysunek od poczatku?
piocam
Post napisał: piocam » 06 maja 2016, 19:03
Jeżeli posiadasz zapisany projekt w SE to możesz jeszcze raz go wyeksportować do dwg. Pamiętaj aby przed eksportem sprawdzić czy linie Ci się nie nakładają. Ewentualnie wczytaj dwg do SE i na nim pracuj.
Wróć do „Solid Edge”
