Falownik Danfoss 2060 - dziwny problem
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
DOHC
Post napisał: DOHC » 02 maja 2016, 21:33
Mam falownik jak w tytule, dziś jak odpalałem zasilanie szafy to nie do końca przekręciłem włącznik, na szafę poszła tylko 1 faza. Chwilę potrwało zanim się zorientowałem WTF, gdy "poprawiłem włącznik" chciałem odpalić wrzeciono a tu cisza... Patrze na falownik wyświetlacz martwy. Powiem szczerze jestem w szoku że coś się z nim stało od takiej pierdoły. Może jest jakaś opcja na "reset" zaglądałem do środka smoły nie widać. Jestem zdziwiony że nie wywalił jakiegoś błędu tylko "zgasł".
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 maja 2016, 21:53
Nie znam tych falowników , ale wygląda na to że umarła przetwornica.
Miernik w dłoń ( jak ogarniasz elektronikę ) i trzeba sprawdzić czy pracuje , czy daje +5V , 24V ...
Długo pozostał po nie udanym włączeniu wyłączony :?:
Czasami wystarczy poczekać dłuższą chwilę , kondensatory się rozładują i może dać się uruchomić.
Tak miałem z kilkoma Siemens-ami. 2h i dopiero sie dały uruchomić. Ale to i tak winna leżała w jego przetwornicy.
Po naprawie startował już poprawnie.
DOHC
Post napisał: DOHC » 02 maja 2016, 23:03
cnccad pisze:Nie znam tych falowników , ale wygląda na to że umarła przetwornica.
No próbowałem go uruchomić jeszcze przez godzinę aż w końcu zabrałem się za instalacje falownika który kupiłem ostatnio okazyjnie ale to proteza bo silnik ma 4KW a falownik 1,1KW więc długiej kariery nie zrobi ta para. Jutro spróbuje go podłączyć jeszcze raz pod zasilanie. Zajrzałem do niego tylko pobieżnie bo trochę ciężko było rozgrzebać obudowę. Jutro coś więcej podziałam.
Pozdrawiam i dzięki za info
[ Dodano: 2016-05-03, 11:47 ]
Mądrego to miło posłuchać. Falownik po podłączeniu rano ruszył, nie testowałem go pod obciążeniem ale wrzeciono "w powietrz" działa prawidłowo.
Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz
DOHC
Post napisał: DOHC » 10 sie 2016, 22:48
Temat powrócił po dłuższym postoju (2 tyg bez odpalania maszyny) falownik się już nie uruchomił. Rozebrałem go, dobrałem się do stopnia mocy ale nie bardzo jestem w stanie zidentyfikować ewentualnego winowajcę. Załączam zdjęcia panelu który zakładam stanowi część logiczną falownika ( na pokładzie jest kość z naklejonym modelem falownika zakładam że tam siedzi Firmware falownika). Tak jak poradził mi kolega CNCCad postarałem się zidentyfikować czy podaje niższe napięcia, zidentyfikowałem na których pinach taśmy pomiędzy końcówką mocy a panelem powinno być 24v ale to napięcie się nie pojawia, znalazłem też na płytce elektrolityczne kondensatory do 25V i tam też nie ma napięcia. Do falownika dochodzą 3 fazy do mostka prostowniczego który działa prawidłowo, po wyprostowaniu na szynie DC jest ~560-580-V. Przejrzałem płytkę w poszukiwaniu upalonych ścieżek, scalaków wywalonych kondensatorów ale nic takiego nie znalazłem. Jak w ogóle w takich przetwornicach jest generowane niższe napięcie ? Na płytce jest jakieś trafo ale przecież do falownika dochodzi prąd stały więc to pewnie jakiś dławik czy coś w tym rodzaju. Całą próbę reanimacji traktuje jako ćwiczenie szkoleniowe ale byłbym bardzo zadowolony jak by udało się go uruchomić. Sprawdziłem napięcie pomiędzy masą głównej szyny DC a 24v to pokazało się jakieś ~217V, natomiast pomiędzy masą na złączach falownika a +24v nie ma w ogóle napięcia. Załączam zdjęcia rozebranego falownika i liczę na jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam
Zdjęć jest dużo i niektóre sie powtarzają ale na różnych ujęciach widać oznaczenia różnych elementów. Może komuś coś wpadnie w oko. Co to jest to KASCKHE 195Z1516 ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 sie 2016, 07:11
wyświetlacz ciemny :?:
jak nic nie świeci , to trzeba poszukać napięcia +5V na np. scalakach. Jak nie ma , to przetwornica. A są to typowe objawy jej uszkodzenia.
DOHC
Post napisał: DOHC » 11 sie 2016, 12:55
Wyświetlacz martwy, dziś postaram się namierzyć gdzieś przy scalakach na płytce końcówki mocy zasilanie logiki (+5v). Co masz na myśli pisząc "przetwornica" ? Czy chodzi o całą płytkę końcówki mocy czy jakiś element scalony czy coś w tym rodzaju ?
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 sie 2016, 16:44
zasilacz - przetwornica
On nie żyje według mnie
atom1477
Post napisał: atom1477 » 11 sie 2016, 20:59
Ło to to to to to:
cnccad
Post napisał: cnccad » 11 sie 2016, 21:23
dokładnie to.
I jak ono nie żyje ( ta elektronika a nie ten trafo bo jemu raczej nic nie będzie ) to urządzenie się nie obudzi.
DOHC
Post napisał: DOHC » 11 sie 2016, 22:50
Dzięki za podpowiedzi, dziś nie dałem rady tego podłączyć w bezpieczny sposób do zasilania żeby poszukać 5V. Sam szczerze mówiąc w okolicy tego trafa szukałem usterki ale tam, w obrębie tego zaznaczenia są tylko dwa mosfety BUH513, chyba że coś z drobnych scalaczków gdzieś w głębi. To czarne za trafem to czujnik do pomiaru prądu honywella. Jako że lubie rozumieć z czym mam do czynienia podpowie ktoś w jaki sposób działa ta przetwornica? Ja obstawiałem że tymi tranzystorami kluczowany jest prąd w celu uzyskania prądu zmiennego (przy prądzie stałym trafo nie działa) i z odczepów trafa uzyskiwane są różne poziomy napięć ale to znowu trzeba by prostować... więc trochę bez sensu.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
