Jak dobrać ciśnienie robocze szczęk odpowiednio do materiału
Engol
Witam, mam pewien problem. Potrzebuje tabeli lub wzoru do obliczenia ciśnienia roboczego szczęk w tokarce, ponieważ mam pełno zamówień z różnych materiałów (mówimy tu o stali niestopowej, alum, mosiądz kolejowy, żeliwo szare i.t.d) Nie wiem czy barometr ustawiać metodą prób i błędów czy jest jakaś reguła. ;D
mag999
Raczej na czuja. Wszystko zależy od materiału, szczęk, za ile trzymasz detal, parametry skrawania. Na Alu i miękkie daj mniej np 6 - 8 a stał czy żeliwo można dać więcej. Jeśli masz otwór w detalu lub cienkie ścianki to trzeba uważać żeby nie gniesc
https://youtu.be/dRMm9P9XdbY
https://youtu.be/-AyMQNoaBjc
