Bitmapa na wektor
lajosz
Post napisał: lajosz » 25 kwie 2016, 23:25
@triera
Wreszcie głos rozsądku.
dance1
Post napisał: dance1 » 26 kwie 2016, 18:50
od początku piszę tylko i wyłącznie o obrysowaniu ręcznym, automat można sobie wsadzić...wiesz gdzie? lub laurkę dla babci zrobić (jak już kolega wcześniej napisał)
Po to właśnie obrysowuję ręcznie żeby maszyny nie zamęczyć zresztą bzdury z automatu i tak by nie przeszły.
Dlaczego nie wymiaruję i cadzie nie narysuję pytasz?, rysuję i rysuję co tylko można lecz bywają wzory tak pokręcone że zanim wymiary "wyłapię" bezproblemowo kilkanaście obrysów zakończę. Zrozumiałe?
Pozdro.
januszd
Post napisał: januszd » 29 kwie 2016, 22:02
triera pisze:Bitmapa na wektor automatycznie:
na laurkę dla babci, albo sam szybko posiwiejesz ;)
na maszynę - tylko ręcznie...
bez przesady że tylko ręcznie.
z powodzeniem uzywam programu Vector Magic, i takie kształty jak tu założyciel tematu pokazał to ten programik ogarnia w 10 sekund generując czyściutki wektor.
[ Dodano: 2016-04-29, 22:08 ]
dance1 pisze: Po to właśnie obrysowuję ręcznie żeby maszyny nie zamęczyć
o jakim zamęczaniu mówisz?
otrzymany wektor z automatu ( np. vektor magic) wystarczy eksportować do swojego Cada/Cama i tam ( jeśli jest taka potrzeba) zredukowac ilośc węzłów. wszystko zajmuje nie więcej jak 2 minuty.
Gdybym miał wszystkie zawijasy obrabiać ręcznie to dziekuję...
Rzemieślnik Artysta
lajosz
Post napisał: lajosz » 29 kwie 2016, 23:50
Nadal zgadzam się w/w stwierdzeniem.
Ty podpisałeś się jako .... Rzemieślnik Artysta, więc .... wszystko się zgadza :) , czyli my piszemy, że obrysowywanie ręczne, tylko jeśli chodzi o TECHNICZNE rzeczy.
Jeśli artystyczne, to rzeczywiście nie ma większego znaczenia, czy rzeczona laurka dla babci będzie miała idealną geometrię.
Jednak nawet "laurka dla babci" musi być obrysowana ręcznie, jeśli bitmapa na podstawie której chcesz ją wykonać jest bardzo mała (niska rozdziałka) lub niewyraźna, bo wtedy żaden program do wektoryzacji nie pomoże.
januszd
Post napisał: januszd » 30 kwie 2016, 07:48
@lajosz,
Tylko kto robi techniczne rzeczy na zasadzie bierzemy obrazek i z niego tworzymy wektory ?
Pewnie takie sytuacje występują ale generalnie to ci ludzie co tu pytają o takie rzeczy to są początkujący i pytają o pierdółki typu kwiatek czy laurka, więc nie ma sensu im podpowiadać że "tylko ręcznie" . Logotypy i inne tego typu z powodzeniem można robić automatycznie z ewentualnymi korektami węzłów, a jak ktoś chce wyciąć jakiś techniczny detal to i tak musi rysować odpowiednie wektory. Takie moje zdanie :wink:
Rzemieślnik Artysta
triera
Post napisał: triera » 01 maja 2016, 02:14
"...Tylko kto robi techniczne rzeczy na zasadzie bierzemy obrazek
i z niego tworzymy wektory ? ...
np. pobliskim zakładzie dorabiają w ten sposób uszczelki...
często na podstawie uszkodzonych starych uszczelek
czy detali wzorcowych.
nóż oscylacyjny jest trochę przydrogi,
aby ryzykować jego złamanie
z powodu błędów w ścieżkach.
na plazmę też zdarza się przygotowywać w ten sposób ścieżki,
od razu z optymalizacją - ręczną ;)
ale każdy robi jak lubi...
