Smarowanie śrub
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
wirtualnyjan
Smarowanie śrub
Post napisał: wirtualnyjan » 29 kwie 2016, 16:13
czy przykręcając śruby smarujecie je oliwą celem łatwiejszego wkręcania?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 29 kwie 2016, 17:40
najczęściej smarem, olej po pewnym czasie wyschnie. Najczęściej używam wazeliny technicznej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 maja 2016, 11:30
Ze smarowaniem to nie tak prosto bo zmieniasz w opory tarcia tzn. łatwiej przeciągnąć gwint lub jeśli nakr. Jest bez zabezpieczenia mechanicznego może się luzować . jednak sa warunki gdzie stosuje się smar miedziany lub spec. dedykowanymi specyfikami https://www.google.pl/search?q=smar+prz ... 24&bih=600
Częściej daje klej do gwintów niż smar jedynie przy aucie czasem trzeba poszmirować ;)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
