Problem z układem współrzędnych-Fanuc 0i TC-Tokarka
Oskarr
Na wstępie nakreślę moją sytuację-Jestem początkującym tokarzem. Odbyłem 50h kurs cnc, później przyuczałem się przez 2 tygodnie przy innym tokarzu po czym ten wyjechał do Niemiec a ja zostałem z tokarką bez nikogo znającego się na tych klockach na zakładzie. Możliwe więc, że jest to coś podstawowego z tym, że sam nie mogę na to wpaść.
Maszyna podczas obróbki zmienia położenie układu współrzędnych, tudzież dodaje coś do osi.
Przed pracą maszyny wszystko jest w porządku. Mierzę narzędzia, ustalam zero na detalu. Poruszając się na "jogu" układ współrzędnych jest w porządku.
Gdy wystartuję program współrzędne się zmieniają, pokazuje mi, że 0 w osi Z jest zupełnie w innym miejscu i tam dojeżdża. Gdy przerwę program fanuc wraca do "mojego" układu współrzędnych i zamiast 0 pokazuje zgodnie z prawdą, że jest np. -113 w osi Z.
Dla G28 U0 W0 wraca normalnie w punkt maszynowy. Próbowałem wpisywać G54 przed każdą operacją(mój punkt bazowy), nic się nie zmieniło.
Z tego co zauważyłem wydaje mi się, że problem jest z mierzeniem narzędzi. Narzędzia odsuwają się od przedmiotu mniej więcej o tyle na ile je wymierzyłem. Tak jakby maszyna uznawała, że narzędzie jest 2 razy dłuższe niż wyszło z mierzenia. W osi X też się odsuwają a np. wiertła, które mają w osi X zero, na zerze w Xsie podczas obróbki pozostają.
Z góry dzięki za pomoc.
mariusz123a
Na ten problem mogą się składać tylko dwa czynniki, mianowicie błędne mierzenie narzędzi lub błędne mierzenie bazy. Osobiście stawiam na błędny pomiar bazy. Jak narzędzie masz zmierzone to wczytaj jego geometrię w MDI poprzez komendę np. T0101 i nie resetując zrób jeszcze raz pomiar bazy. Prawdopodobnie podczas pomiaru bazy nie masz wywołanej geometrii narzędzia i stąd masz te problemy.
Rafałkab
Oskarr czy mógłbyś napisać krok po kroku jak wykonujesz zero detalu i ustawiasz narzędzia? A jak wejdziesz w OFSSET,DETAL może Twój poprzednik ustawił np w G55? Albo mogła byś sytuacja ze robił detal w trakcjie obróbki wyciągał detal że szczęk zmienił współrzędne dla zero detalu z G54 na G55 i teraz gdy wywołujesz narzędzie mdi to trzeba za każdym razem wpisać Numer współrzędnych dla których ustawiasz narzędzie czyli np G54,G55,lub G56
mag999
Bazę G54 itd wywołuje się raz. Np po uruchomieniu maszyny.
Ja to robię tak ze planuje czolo detalu i do niego ustawiam wszystkie narzędzia na Z0
Wchodzę w offset a potem w geometrie i wybieram konkretne narzędzie np dla T0202 to wybieram 02 i wpisuje Z0 i naciskam pomiar następnie przez MDI wywołuje ponownie narzędzie.
Zobacz czy w programach nie ma jakichś cudów.
Rafałkab
Jak się używało dwóch baz współrzędnych i są dwie zapisane np G54 i G55 to przy każdym narzędziu musisz podać już tą bazę w której narzędzie pracuje w danym czasie, gdy nigdy nie zmieniało się baz współrzędnych to nie trzeba nic pisać bo maszyna sama wybiera domyślnie. Dlatego proponowałem by to sobie kolega Oskarr to sprawdził i napisał krok po kroku jak to wykonuje wtedy napewno ktoś mu tu pomoże to ogarnąć
Oskarr
To co kolega Mariusz napisał jest bardzo prawdopodobne. Narzędzie którym mierzyłem bazę wywoływałem przyciskiem do obracania głowicą a nie przez wpisanie funkcji T... w MDI. Jeśli przez to nie jest wywoływana geometria narzędzia to po problemie. Jutro będę na zakładzie to sprawdzę. Dzięki wszystkim za szybkie odpowiedzi.
