Wrzeciono 2,2kW i Falownik 1,5kW
Tytus77
Post napisał: Tytus77 » 25 kwie 2016, 15:39
Jestem szczęśliwym posiadaczem frezarki na sterowaniu Piko .
W obecnej konfiguracji wrzeciono ( mokry chińczyk)1,5kW współpracuje z falownikiem LG SV015iC5 również 1,5kW .
Mam szansę otrzymać w "spadku" wrzeciono 2,2 kW również mokry chińczyk .
I tu moje pytanie czy falownik może współpracować z mocniejszym wrzecionem ?
Czy raczej nie ma tu miejsca na eksperymenty i wypada zakupić mocniejszy falownik .
Dodam tylko że maszyna wykorzystywana jest tylko do pracy w drewnie W zakresie obrotów 12k-16k
TwinB
Post napisał: TwinB » 25 kwie 2016, 20:20
jak chcesz uzywac i potrzebujesz 1.5KW to poco Ci 2,2 KW??
to tak jak bys miał samochod z silnikiem 1.6 i zmienił go na 2L ale do jazy zdejmował jedna czapke ze swiecy
Tytus77
Post napisał: Tytus77 » 25 kwie 2016, 23:27
Wrzeciono 2,2 ma koszyczek er20 a 1,5 er11 i to najważniejszy jak dla mnie argument przemawiający za zmianą wrzeciona .
Czy wykorzystam jego moc w 30 czy 50 % to sprawa drugorzędna . Pytam tylko czy takie połączenie ma racje bytu i jest bezpieczne zarówno dla falownika jak i wrzeciona
TwinB
Post napisał: TwinB » 26 kwie 2016, 09:19
jak podłączysz i uruchomisz na pewno to zadziała, falowniki pozwalają tez na przeciążenie układu przez jakis niedługi czas
ale jesli popełnisz jakiś błąd i przeciążysz falownik zbyt długo a zabezpieczenie nie zadziała to go uszkodzisz
clipper7
Post napisał: clipper7 » 26 kwie 2016, 12:13
Możesz zasilić silnik 2,2 kW z falownika 1,5 kW bez problemu, jeżeli chcesz ograniczyć moc silnika do 1,5 kW. Wystarczy odpowiednio wpisać parametry, głównie prąd i ew. dopuszczalne przeciążenie chwilowe. Porządnego falownika w zasadzie nie sposób uszkodzić poprzez przeciążanie, jest dobrze zabezpieczony. Nie wiem, jak LG, bo nie używam, ale Siemensa radzą sobie w takiej sytuacji b. dobrze, więc sądzę, że inne, markowe, też. Problem pojawi się, gdybyś chciał długotrwale pobierać z falownika większą moc, niż jego znamionowa, wtedy zadziałają zabezpieczenia i zatrzyma się z błędem przeciążenia.
Tytus77
Post napisał: Tytus77 » 26 kwie 2016, 22:33
Wielkie dziekuje !
Plusiki rozdane :-)
Pozdrowionka
Wróć do „Elektrowrzeciono”
