Możliwe, ale pozwala się troszkę zorientować o co w tym wszystkim chodziclubber84 pisze:(strona, którą podał kolega @rdarek jest nieaktualna).
Najlepszym do tego źródłem jest ta strona:
http://www.dipol.com.pl/dane_nadajnikow ... _bib07.htm (tabela na samym końcu).
dla dociekliwych wyszukiwarka: od emitel w końcu są operatorem i powinni mieć aktualne dane
Tak, bo taka jest w tym przypadku potrzeba i pamiętaj że są to stacje nadawczo odbiorcze wysokiej częstotliwości. Jednak podstawa działania pozostaje taka sama nadal masz sygnał radiowy, nie jest on przecież dostarczany w torebkach.clubber84 pisze:BTS-y to nadajniki małej mocy, ale że są rozsiane dosyć gęsto w porównaniu do nadajników telewizji naziemnej, to do odbioru pochodzącego z nich sygnału nie trzeba dużych anten; drugim takim przykładem jest router WiFi - czy potrzeba do takiego sygnału dużej anteny? Nie, nawet zwykły mały dongle USB WiFi odbierze taki sygnał z routera.
Już sobie wyobrażam, (gdyby stacje telefonii były by usytuowane i miały moce tak jak nadajniki tv, radio) jak biegamy z komórkami o mocy minimum kilkuset W i zasilaniem na taczce
